Какой использовать материал для гидроизоляции деревянного пола, в ванной комнате, 2 этажа?
Крымов Иван Александрович [1] 2 года назад
Здравствуйте. Подскажите какой использовать материал для изоляции деревянного пола в ванной комнате 2 этажа, перекрытия соответственно деревянные(Доска и сверху прикручено ДСП). И что можно потом поверх изоляции на "чистую" положить ?
Вариантов у Вас довольно много, единственное что не до конца понятно, зачем в ванной комнате ДСП.
Можно было бы понять влагостойкую ДСП,
или фанеру, а обычная ДСП с влагой "не дружат".
Можно было сделать стяжку по деревянным полам, стяжка не контактирует с полами (плавающая стяжка).
Так же важно понимать, что это комплекс работ и что будет у Вас на финише чрезвычайно важный момент.
Допустим кафельная плитка (самый не плохой вариант для ванной комнаты).
Опять же путей множество, раз есть уже ДСП, то пропитываем её олифой (олифа горячая), просушка.
Правильный вариант, пропитка ДСП, до укладки на пол, ибо надо уделить внимание и торцам.
Полиэтиленовая плёнка в два слоя с нахлёстом на стены (это и есть гидроизоляция), маяки и стяжка, по стяжке грунтовка с просушкой и можно класть плитку.
Есть ещё варианты без стяжки.
Но предварительно проверьте крепление ДСП к полу, если есть необходимость усильте крепление дополнительными шурупами.
Пропитка олифой.
ГВЛ прикручиваем к ДСП, причём стуки должны не совпадать со стыками ДСП.
Далее покупаем вот такую гидроизоляцию "HYDROSTOP" (Гидростоп),
или аналогичную, она не плохо контактирует с плиточным клеем.
Наносится в два, а то и три слоя, плитка кладётся после полной просушки.
Ну и последний мой вариант олифа, просушка, армирующая пластиковая сетка (крепится степлером) сверху сетки слой плиточного клея (стараемся поверхность сделать ровной), просушка и можно класть плитку.
Есть ещё вариант с "Бетонконтактом", сетка в этом случае не нужна.
А вообще я бы убрал ДСП именно из ванной комнаты.
Здравствуйте! ДСП в ванной комнате используют крайне редко, так как данный материал очень хорошо впитывает избыточную влагу. В идеале его бы лучше вообще убрать, но если нет других вариантов, то следует сверху на ДСП нанести антигрибковую грунтовку (лучше использовать марки фирмы "Хенкель". Затем обработать ДСП двумя слоями битумной мастики, а после ее высыхания уложить на всю поверхность пола полиэтиленовую пленку. Сверху на нее наносится бетонный раствор для формирования стяжки пола. После высыхания бетона советую уложить на пол керамическую плитку. Для ванной комнаты это наиболее оптимальный вариант напольного покрытия. Также можно использовать заливные полы, но без практического опыта самостоятельно их сделать крайне сложно.
Используйте черную полиэтиленовую пленку. Я тоже задавался таким вопросом, когда строили девятиэтажки. Меня смущала гидроизоляция из двух слоев черной полиэтиленовой пленки. Но оказалось, что такой метод изоляции оправдан. Пленка хорошо ложится с выступами на стены. Получается как поддон душевой кабинки. Поверх пленки делается стяжка и укладывается кафель. Небольшие выступы пленки у стены закрываются плинтусами. Можно, при желании, на стяжку нанести слой битума. Но это больше для перестраховки, обычно достаточно и пленки.
