Почему не надо ставить металлопластиковые окна в квартирах с плохой вентиляцией?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
У нас квартира в доме 30-ых годов постройки и планировали установить металлопластиковые окна, но после консультации с мастерами появились сомнения. С их слов в квартире недостаточно хорошая вентиляция. Специалисты подскажите, почему не надо ставить металлопластиковые окна в квартирах с плохой вентиляцией?
Основная причина это та самая плохая вентиляция. Металлопластиковое окно, в отличии от деревянного это полная герметизация, на выходе получаем ситуацию при которой естественная влага находящаяся в помещении ни куда не девается.
Влага остаётся в квартире.
Постоянная повышенная влажность очень губительно отражается на здоровье людей проживающих в квартире.
Вот это основная и главная причина, плюс окна и даже металлопластиковые начинают "потеть"
увеличивая и без того критичную влажность в помещении.
В этих домах есть ещё ряд "интересных" моментов. Это широкие подоконники в сравнении с современными квартирами, подоконники в старых домах чрезвычайно широкие, тепло от батареи не попадает к окну и дальше уже получается та ситуация о которой писал выше (конденсат, повышенная влажность).
Так же в старых домах очень часто двери устанавливались с порогом и не только ванная-туалет , но и межкомнатные двери.
Пользователи меняли старые двери на новые, оставляя порог (новую дверь заказывали с порогом).
Если раньше пустоты между коробкой и проёмом заполняли паклей которая пропускала воздух, то в наше время это пена и полная герметизация.
По моему мнению, Ваши мастера слишком категоричны, вентиляцию которая не работает можно сделать, то есть прочистить.
В продаже есть специальные оконные клапаны на металлопластиковые окна, некоторые из них можно установить в уже установленное окно.
Проблема порогов под дверьми решается вентиляционными отверстиями внизу двери.
На широкий подоконник не ставятся цветы, цветы выделяют не только кислород, но и влагу.
И не забывайте что помимо естественной вентиляции есть ещё и принудительная (приточно вытяжная) правда это дорого.
Вывод:
Устанавливать металлопластиковые окна можно, не работающая вентиляция это не конструктивная особенность старого дома, так быть не должно.
Ваши мастера возможно и правы, что в квартире недостаточно хорошая вентиляция, но это не значит, что есть какие-либо противопоказания к установке металлопластиковых окон.
Солидные фирмы предлагают своим заказчикам окна с оконными проветривателями (климатическими клапанами), через которые свежий очищенный воздух с улицы поступает в квартиру.
Заказывайте окна в компании, которая может предложить такую услугу (врезку клапанов) и проблема полной герметичности отпадет.
Если же в вашем регионе нет таких "крутых" компаний, тогда вопрос с поступлением свежего воздуха можно решить установкой в наружную стену рекупиратора воздуха или клапана инфильтрации воздуха.
Чтобы улучшить вентиляцию в квартире, нужно выполнить несколько условий:
  • прочистить вытяжную вентиляцию или установить в санузле вытяжной вентилятор. Подробнее об этом можете почитать здесь.
  • обеспечить в квартире постоянную беспрепятственную циркуляцию воздуха.
Для этого нужно убрать преграды для движения воздуха от окна с проветривателем или рекупиратора к вентканалам кухни и санузлов. Основная преграда - это двери, если под дверями нет зазора около 10мм, тогда в нижней части полотен нужно врезать переточные решетки.
Таким образом вы наладите естественную вентиляцию в своей квартире. Свежий воздух с улицы будет поступать через клапан-проветриватель или рекупиратор, проходить сквозь переточные решетки, вытесняя старый (отработанный или влажный) воздух к вентканалам.
До установки пластиковых окон можете предусмотреть и подготовит подоконник под установку подоконного конвектора.
Больших сложностей с установкой воздуховодов под подоконником нет - нужно сделать штробы под каналы и вырезать отверстия в подоконной доске. В результате получите гарантию того, что стеклопакеты запотевать не будут даже при повышенной влажности в квартире. Подогретый радиатором воздух будет подаваться непосредственно к стеклам и осушать их.
У меня есть родственники, которые живут вот именно в таких домах и ставили такие окна без проблем. Да, в этих квартирах специфическая вентилляция, то есть нормальный процесс вентилляции нарушен в силу множества причин. Но им, насколько я знаю, никто категорично не говорил, что нельзя ставить такие окна. Что они имеют в результате? Нормальные прочные рабочие окна (надо учесть, полной герметичности такого помещения не будет никогда, даже при постоянно закрытых окнах) - влага проникнет в помещение прочими путями. Часто проветривают, особых проблем и чрезмерного запотевания не наблюдается.
Помимо металлопластиковых окон в квартире стоит техника, в том числе и конлиционер, постоянно работающий летом в жару. Температура и влажность в квартирах нормальные, комфортные, не могу сказать, что находиться там неприятно. Обычно, как у всех.
Давность постройки жилого дома не является противопоказанием к постановке металлопластиковых окон, это преувеличение.
