Как правильно перевести тонну брусчатки в метры квадратные?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Закупили тонну брусчатки и не знаем хватит ли этого количества для укладки двора 35 кв.м. Как правильно перевести тонну брусчатки в метры квадратные?
В тоннах измеряется масса, а в квадратных метрах площадь, разные вещи.
Важно знать о какой брусчатке идёт речь.
Для лучшего понимания:
Квадратный метр бумаги разложенной листами, весит меньше квадратного метра гранитной плиты.
Если брусчатка гранитная, она колотая, или пиленая?
Какая толщина брусчатки? Брусчатка толщиной 100-о мм весит больше такой же брусчатки толщиной в 6-ь см.
Пиленная плотно кладётся друг возле друга
и в квадратном метре её будет больше чем хаотично колотой.
Конкретно какой гранит использовался, есть гранит более плотных пород, весит больше.
А в общем в тонне 1000-а кг.
Взвести один камень, допустим вес камня 1-н кг (это для примера что бы считать было легче).
Размер брусчатки 10 на 10 (в см).
Значит в квадратном метре 100-о камней.
Общий вес квадратного метра 100-о кг.
Тонна 1000-а кг. Делим 1000 на 100-о , получаем 10-ь квадратов в тонне.
Думаю общий принцип понятен, а дальше нужна конкретика (см выше) с Вашей стороны.
Что касается перевода тонны брусчатки в квадратные метры, то тут можно долго не заморачиваться. Достаточно взять один камень брусчатки и взвесить его на весах. Далее делим Вашу тонну, то есть 1000 килограмм на вес одного камня и получаем сколько камней находится, собственно в тонне. Теперь измеряем камень, чтобы узнать какую площадь он будет занимать после монтажа. Для этого умножаем его длину на ширину. После этого полученное выражение площади одного камня умножаем на количество камней, что находится в тонне и получаем ту площадь, что закроет данное количество брусчатки. Вот такая математика.
