Как установить нащельник на окна ПВХ?
oldest [30.9K] более года назад
Где купить в Подмосковье нащельники на окна пвх мне уже подсказали. Осталось уточнить - а как их правильно устанавливать? Подскажите - есть ли какие-то технологические карты или разработана специальная методика?
Нащельники на окна ПВХ могут быть пластиковыми, деревянными металлическими.
В свою очередь пластиковый нащельник может быть гибким, или жёстким, самоклеящимся и обычным (без клеевого слоя).
Ширина нащельников разная.
Мне иногда кажется что и производитель и покупатели окончательно запутались в терминологии, нащельником называют всё вплоть до того что раньше называлось наличниками.
Наличник пытаются назвать нащельником.
Описываю монтаж вот такого гибкого нащельника ПВХ
для ПВХ окон.
Что бы не покупать лишнего определитесь с размерами окна.
Замерьте периметр, дайте не большой запас.
Ширина нащельника важный момент, замерьте щель между рамой и проёмом, отталкиваясь от этого покупаем нащельник.
На фото, выше, нащельник под цвет древесины, есть просто белые.
Подготовка не сложная, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Если нащельник с уже нанесённым клеем (самоклейка), то тут всё просто, подрезаем нащельник в углах под углом 45-ь градусов,
снимаем часть защитной плёнки, прижимаем нащельник к раме и так по всему периметру окна, плёнка (защитная) снимается по ходу, а не вся и сразу.
Если нет клеевого слоя, то не плохой вариант "жидкие гвозди", но будьте внимательны, лишний клей удаляется сразу.
Если щели между рамой и поёмом слишком большие, или тем более сквозные, то перед монтажом нащельника советую произвести герметизацию.
Если есть пена, то естественно она подрезается до монтажа нащельника.
Прежде чем дать ответ, хотелось бы определиться с терминологией, что такое нащельник. Нащельник- это элемент отделки, который перекрывает от попадания влаги, защищает от разрушения под воздействием солнечных лучей монтажную пену, перекрывает возникающую или потенциально возможную щель. В случае с металлопластиковым окном и в зависимости от места применения, нащельники могут быть:
  • при монтаже фасада из сайдинга в виде доборной откосной планки (может применяться в комплексе с аквилоном);
  • в форме наличника, когда окно устанавливают по срезу фасада (считаю, что это не правильно, так устанавливать окно из соображений смещения точки росы);
  • при внутренней отделке окна, когда окно уже откосов. Чаще всего для этого используются нащельники из ПВХ.
Про третий способ отделки откоса с использованием нащельника можете почитать в ответе коллеги Ким Чен Ын, а я остановлюсь по наружном использовании нащельника при отделки фасада сайдингом. В этом слочае используются:
  • аквилон;
  • доборная откосная планка.
Схема работы следующая:
  • делается вокруг оконного проема каркас под сайтинг:
  • к окну саморезами крепится отлив и вырезанный по необходимому размеру аквилон;
  • вырезается необходимой длины и ширины откосная планка, которая одним краем вставляется в аквилон, а с другой стороны крепится саморезами к каркасу.
  • продолжаете отделку фасада сайдингом.
Где-то так.
