Как сделать альтернативное отопление в частном доме?
oldest [30.9K] более года назад
Прикупили домик в Подмосковье. Централизованного отопления нет. Может кто-то подскажет вариант (или варианты) создания системы альтернативного отопления, но без больших материальных затрат?
До сих пор не утихают споры по самой терминологии.
Кто-то утверждает что к альтернативному отоплению частого дома надо относить только природные источники энергии.
К примеру энергия солнца, ветра, тепла земли, приливов и так далее.
Другие более широко смотрят на понятие "альтернативное отопление".
То есть всё что не связано с центральным отоплением относят к альтернативному отоплению, это и тёплые полы и отопление дома котлом к примеру на био-топливе и различные тепловые насосы (воздух-воздух, воздух-вода, грунт-вода) инфракрасные обогреватели и.т.п.
Получается что выбор просто огромный и перед тем как определиться с "как сделать" надо подобрать тот вариант который более предпочтителен для Вас в привязке к конкретной местности.
Если рядом лесопилка (ДОЦ), то возможно самым не дорогим вариантом будет установка котла работающего на пеллетах (твёрдотопливный котёл).
Энергия солнца, ветра всё это индивидуально, надо конкретно заниматься расчётами, сколько солнечных дней в году в Ваше местности, где конкретно расположен дом (это актуально для ветряков) и так далее.
Становится понятным что "как сделать" это второе, вариантов десятки.
Сплит-система работающая на обогрев,
тоже вид альтернативного отопления дома , купите и установите, вот и всё "как сделать?".
Более современные и продвинутые сплит-системы эффективно работают на обогрев и при -25-и градусах.
Но надо понимать что альтернативное отопление громадный комплекс работ завязанных в одно целое.
Утепление дома (полное), это первый шаг, замена окон, дверей и.т.п.
Без комплексного утепления всего строения к решению этой задачи (альтернативное отопление) не подходят.
Полностью согласна с предыдущим ответом относительно многообразия альтернативных вариантов и способов. Всё зависит от бюджета, самого домика и задач: если это дом для постоянного проживания, варианты одни. Для летней дачи - другие (там вообще можно без системы отопления обойтись), для редких приездов в зимнее время - третьи.
Могу добавить, что если исходить из этимологии, "альтернативный" - значит "другой". Если централизованного отопления нет, то альтернативным - другим, вариантом отопления для небольшого домика будет традиционное, печное. Сделайте отопительную печь - кирпичную, типа шведки, например. Или установите печь-камин заводского изготовления и сделайте к нему небольшой отопительный щиток из кирпича.
Ещё одно решение - инфракрасные обогреватели. Сейчас есть много предложений разной мощности, в зависимости от площади помещения. Возможное ограничение - небольшая высота потолков в доме.
