Как подобрать диаметры труб для отопления частного дома?
oldest [31.1K] 3 года назад
Возможность подключения загородного частного дома к централизованному отоплению отсутствует. Будем покупать котел. А как подобрать диаметры труб для разводки теплоносителя по дому? Надо платить проектировщикам или можно этот расчет выполнить самостоятельно? Есть ли не очень сложная методика расчета?
Какой площади ваш дом? это самая важная информация в вопросах расчета отопления дома которую упускают буквально все. Попробую объяснить доступным языком, чем больше диаметр труб системы отопления, тем больше литров воды находится в ней, от сюда следует, чем больше воды - тем больше затрачивается газа на ее нагревание и поддерживание температуры в системе вашим котлом. Если дом одноэтажный можно использовать и самый маленький диаметр 16 мм, если 2 этажа то не меньше 20 - 25 мм.. Большое значение имеет и мощность вашего котла, который должен будет протолкнуть весь объем воды по кругу. И третий не мало важный фактор метод монтирования системы отопления, то есть в один круг или в несколько веток.
диаметр труб отопления дома
-1
Для примера использована абсолютная схема с одним насосом и прямой закольцованной трубой. В других статьях будут схемы более сложнее. Смотри изображение.
Задача.
Имеется самый распространенный циркуляционный насос (25/6) с напором до 6 метров и максимальным расходом до 3 м3/ч. Насос соединен металлопластиковой трубой. Смотри изображение.
Необходимо обязательно создать расход не менее 2 м3/час. Подобрать диаметр металлопластиковой трубы, чтобы расход был не ниже указанного. Температура циркулирующей воды равна 50 градусам Цельсия.
Каждый насос имеет примерно вот такую напорно-расходную характеристику:
А цепь (система отопления в целом), в виде протяженной трубы вот такую характеристику:
Это означает, если увеличивать расход в цепи трубопровода, то сопротивление движению будет увеличиваться. Сопротивление будем выражать в потерях напора (метрах).
Указанные выше графики можно друг на друга наложить, и тогда мы получим реальный расход и потерю напора при указанных графиках.
Для решения был применен специальный расчет по нахождению потерь напора: Расчет по нахождению потерь напора по длине трубопровода
Решение
Согласно изображению на рисунке, длина трубопровода составляет 140 метров. Поворотных углов 4 шт.
Рассчитаем потерю напора по длине трубопровода
Выберем диаметр равный 26 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:
D=26-3-3=20мм=0,02 м
Q=2 м3/ч = 2/3600 м3/сек.
Находим скорость движения воды
V = (4•2/3600)/(3,14•0,0­2•0,02)=1,77 м/с
Находим число рейнольдса
ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.
Re=(V•D)/ν=(1,77•0,0­2)/ 0,000 000 658=53799
Δэ=0,005мм=0,000005м­. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)
Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.
У меня попадает на вторую область при условии
10•D/Δэ < Re < 560•D/Δэ
10•0,02/0,000005< Re < 560•0,02/0,000005
40 000 < (Re=53799) < 2 240 000
λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,000005/0,02 + 68/53799)0,25=0,0217
Далее завершаем формулой:
h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0217•(140•1,77•1,7­7)/(0,02•2•9,81)=24,­25 м.
Потерях напора 24 метра совсем не подходит это даже больше чем 6 метров, которое выдает насос.
Теперь пробуем увеличить диаметр трубопровода до 32 мм
Выберем диаметр равный 32 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:
D=32-3-3=26мм=0,026 м
V = (4•2/3600)/(3,14•0,0­26•0,026)=1,05 м/с
Re=(V•D)/ν=(1,05•0,0­26)/ 0,000 000 658=41489
У меня попадает на первую область при условии
4000 < Re < 10•D/Δэ
4000< Re < 10•0,026/0,000005
4000 < (Re=41489) < 52 000
Использую формул Блазиуса.
λ=0,3164/Re0,25=0,02­22
h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0222•(140•1,05•1,0­5)/(0,026•2•9,81)=6,­72 м.
К сожалению, диаметр надо еще увеличить, либо увеличить мощность насоса.
