Сколько нужно угля для отопления дома обычной печью?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Недавно приобрели с женой домик в небольшой деревне, чтобы использовать его в летнее время как дачу. Построен он еще в 60-х годах, поэтому отопление печное. Сколько потребуется угля на зиму для отопления дома?
На такой вопрос очень тяжело ответить, нет информации какой уголь будет использоваться так как разный уголь дает разную температуру при горении. Каких размеров ваш домик и сколько комнат отапливает ваша печь, какой толщины стены и какими окнами застеклен - метало-пласт или по старинке деревянные рамы со сквозняком, какой длины ваш зимний период. Есть факторы которые и определяют количество требуемого топлива. В данной ситуации можно только посоветовать взять побольше так чтоб осталось и не забыть, что уголь сам не загорается и потребуется дрова для растопки как минимум несколько кубов. Конечно можно и по умничать привести таблицы и т.п., но думаю без основной информации о доме мы так и не угадаем точное количество требуемого угля. Для примера возьмем дом средних размеров в 80 м2 и предположим что печь расположена посередине отапливая весь дом, для растопки понадобится две - три охапки дров и лишь потом на большое количество древесных углей насыпают уголь в количестве примерно пол ведра, затем по прошествии нескольких часов добавляют еще пол ведра с расчетом, что печь продержится теплой до следующего вечера. От сюда следует что в сутки уйдет ведро угля, средний отопительный сезон с середины октября и до середины марта то есть 5 месяцев примерно 150 дней следовательно понадобится 150 ведер угля это примерно 13 кг. итого 1950 кг. угля.
количество угля для отопления дома зимой
Если температура воздуха у Вас выше ноля градуса, то достаточно ведра угля
в сутки.
В килограммах сказать сложно, уголь совершенно разный как и вёдра, если приблизительно, это 12-14-ь кг угля в сутки.
Важно учитывать огромный пласт различных моментов которые влияют на количество расходуемого угля.
Сам уголь, теплоотдача угля разная.
Что такое термин "обычная печь" (важнейший момент).
Как утеплён Ваш дом.
Сколько в нём дверей и окон (тут самые большие теплопотери).
Регион проживания, длительность сильных морозов и так далее, включая размеры дома.
К примеру в период с сентября по октябрь и с марта по апрель достаточно ведра угля в стуки, максимум два, а вот с ноября по февраль и 10-и вёдер может быть не достаточно.
Наверняка Вы понимаете что одно дело дом в Якутии и совершено другое дело дом в Сочи, или Крыму.
Домик в 50-т квадратов и "домик" в 500-т квадратов.
В деревне наверняка есть жители, самый правильный вариант спросить у соседей сколько угля у них уходит в отопительный сезон.
Можно ещё добавить цифр, но они приблизительные, для получения 10 кВт энергии (тепловой) нужно 2-а кг угля.
