Как выбрать обои для стен в комнату отдыха?
Stefan [7.6K] 2 года назад
На предприятии обустраиваем для сотрудников комнату отдыха, так как этого требуют санитарные нормы и специфика производства. Возник вопрос выбора обоев для стен. На чем акцентировать внимание при покупке обоев для комнаты отдыха?
При выборе обоев всегда следует помнить о том, что чем больше узор или рисунок на обоях, тем большая будет вырезка уходить в отходы при нарезании полос так как узор или рисунок нужно будет подгонять. Если ваша комната не высокая следует обратить внимание на обои с вытянутым рисунком который тянется вертикально по всей длине обоев, например что то в виде полос и т.п., такой узор визуально поднимет ваш потолок и комната будет казаться более высокой. Если это комната отдыха, следовательно узор должен быть не навязчивый, успокаивающий, который поможет отвлечься от мыслей о работе и заставит человека расслабится, думаю элементы природного ландшафта на рисунке или водоемов хорошо подойдут для этих целей. Ну и напоследок не забываем об основном цветовом оттенке или как говорят фоновом цвете, он не должен быть ярким и агрессивным.
обои для комнаты отдыха
Офисное помещение имеет особое значение, так же как и дом, квартира, ведь в офисе мы проводим вторую половину своей жизни, вот поэтому оформления команды отдыха имеет также особое значение.
Перед тем как выбирать обои для сотрудников, стоит узнать, о самом предприятии, для которого будете оборудовать комнату отдыха, также размеры самой комнаты и количество сотрудников.
офис
Так как это играет огромную роль при выборе обоев для офисного помещения.
Можно для комнаты отдыха в офисном помещении выбрать бумажные обои, но это в том случаи, если в помещении сухо и светло, так как во влажном помещении бумажные обои долго не прослужат.
Для комфорта и уюта можно выбрать флизелиновые обои, ведь их просто мыть, за ними удобно ухаживать. Что касается оттенка, то здесь подойдут бежевые, кофейные тона и оттенки.
Также, при выборе обоев имеет огромное значение размер помещения, на какой стороне находиться комната, так как для светлых комнат можно подобрать оттенок немного темнее, а вот тёмные помещения нуждаются в более светлых тона и оттенках.
офис
Так как комната предназначена для отдыха, то и оттенки должны быть спокойными, они не должны раздражать, быть агрессивными, ведь сотрудники придут в комнату для того, чтобы отдохнуть от напряженного трудового дня.
Обратите внимание для офиса на бледно – голубой оттенок.
Они не взывают нервное напряжение, имеют свойство успокаивать.
Можно добавить немного тёплых оттенков, таких как желтый, нежно – оранжевый, они способны подарить теплоту. Коллектив отдохнёт и с радостью начнёт работать более увереннее и улучшат под конец дня свои показатели.
Обои можно скомбинировать, сделать одну сторону светлой, а вторую немного темнее.
Можно в комнате отдыха сделать слегка зеленоватый или персиковый оттенок.
Особое значение при выборе обоев имеет основа, это может быть бумажные обои, обои виниловые, бамбуковые, стеклообои, флизелиновые, виниловые и многие другие.
Главное, при выборе обоев обращайте внимание на их свойство, одними из самых лучших видов обоев для офисного помещения будут виниловые и стеклообои.
Они не бояться влаги, за ними просто ухаживать, можно выбрать любой оттенок, но самое главное преимущество, это то, что стеклообои – долговечные, не бояться влаги и грибка. Так что для офисного помещения отлично подойдут разные обои, но, лучше всего - это обои, которые сделанные на основе стекловолокна.
Чрезвычайно важно знать какой направленности предприятие, какие требования к обоям в плане пожарной безопасности.
Какая влажность в помещении и так далее, включая какие именно сотрудники будут отдыхать в комнате отдыха.
Думаю тут всё понятно, одно дело шахтёры после смены и другое дело бухгалтер с секретарём.
Без ответов, на все эти вопросы можно лишь в общем дать рекомендации.
Обратите внимание на стеклообои.
Плюсы:
Абсолютно не горючий материал (плюс от пожарников).
Экологическая безупречность.
Стеклообои очень прочный материал, их сложно порвать, это плюс для общественного помещения.
Их легко мыть с использованием даже очень мощных чистящих средств (агрессивных).
Стеклообои можно красить и не один раз, огромный плюс, не надо переклеивать, достаточно перекрасить.
Стеклообои очень долговечный материал (экономия денежных средство предприятия).
Возможность поклейки своим руками.
Это паропроницаемые обои, стена под ними "дышит" а это значит что не будет ни грибка, ни плесени.
Из минусов это цена, да и то минус слабенький с учётов всех плюсов.
