Как правильно красить кирпичные стены? Какую краску использовать для неотапливаемого дома?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Имеется "фазенда" за городом с небольшим кирпичным домиком (стены оштукатурены) и за длительное время стены приняли неприглядный вид. Думаем, что покраска стен и потолка позволит освежить домик, но как правильно красить не знаем. Подскажите, как правильно красить стены (подготовка стен и сама покраска)? Какую краску лучше использовать для неотапливаемого зимой домика?
Тут есть ряд тонкостей, нюансов, требующих правильного подхода.
Чем оштукатурены стены, если это обычная цементно-песчаная штукатурка, то красить по ней, что называется напрямую, не получится.
Поверхность пористая, краска подчеркнёт все эти "прелести".
Нужна шпаклёвка, перед покраской.
Дом не отапливается, значит лучше от гипсовых шпаклёвок отказаться, лучше использовать цементные, можно и полимерные, но это дорого.
По той же причине (неотапливаемое строения) краску так же лучше брать для наружных работ, то есть фасадную.
Дело в том что фасадные краски с успехом противостоят и перепадам температур и повышенной влажности и так далее, краски для внутренних работ на это не способны.
Выше мы уже выяснили что оштукатуренные кирпичные стены никак не правильно красить, нужна шпаклёвка.
Простучите стены на предмет их контакта с основой, если есть "пустые" звуки, это проблема, штукатурку лучше сбить (можно локально).
Пробейте стены на предмет их ровности (горизонталь, вертикаль).
Обычно перед финишной штукатуркой наносится стартовая, вот к примеру не плохая цементная шпаклёвка "Перфекта" (Perfekta),
это стартовая у них же есть и финишная.
Стены очищаются от старого покрытия (обои, побелка и.т.д).
Убрали пыль, грунтовка, просушка.
Шпаклёвка стартовая, с армированием.
Просушка.
Шлифовка.
Убрали пыль.
Грунтовка.
Просушка.
Финишный слой.
Просушка.
Шлифовка.
Грунтовка под покраску.
Просушка.
Покраска в два слоя, с междуслойной просушкой.
Что касается красок, то это могут быть и краски силикатные (на силикатной основе) акриловые, силиконовые и так далее.
Не дорогой вариант это акриловые фасадные краски, вот не плохая "Farbitex",
есть выбор по цвету.
Краску можно наносить и кистями и валиком и краскопультом, смотрите уже по месту.
Если стены оштукатурены, но давно не ремонтировались, то вначале нужно обратить внимание на то, насколько штукатурка прочна.
Мелкие трещины можно зашпаклевать, используя внутреннюю шпаклевку и малярную сетку. Если щели крупные – расшить и заштукатурить.
Еще один момент. Поверх штукатурки наносилась какая-нибудь финишная отделка, краска, известь?
В любом случае стены должны быть очищенными от пыли и просушенными. Обязательно прогрунтуйте их. Подойдет любая глубоко проникающая грунтовка.
Насчет краски, какую взять. Так как дом не отапливается то краску лучше выбрать водоэмульсионную, она не будет собирать на стенах конденсат.
Для оштукатуренных поверхностей также подходят силикатные и силиконовые краски.
