На этих унитазах используется кнопочная система слива.
Чтобы снять крышку бачка, надо выкрутить ту самую кнопку.
В начале советую перекрыть воду, на подачи к бачку должен быть отдельный кран и далее уже шланг гибкой подводки.
Затем сливаем полностью воду с бачка.
Одним пальцем нажимаем на центр кнопки и вдавливаем её вовнутрь.
Другими пальцами (кнопка остаётся вдавлиной) берёмся за "ободок" кнопки и при этом чуть его придавливаем.
Вот в таком положении откручиваем кнопку против часовой стрелки.
Полностью вынимаем кнопку и снимаем крышку.
Крышка может "прикипеть", советую в начале чуть сдвинуть её в сторону, далее поднимаем вверх.
На унитазах "Hybner" кнопка бачка может быть и двойной (выше описанный вариант, подходит для одинарной кнопки).
Двойная кнопка снимается чуть сложней.
Нажимаем одну из кнопок (вдавливаем).
В прорезь между кнопками вставляем лезвие ножа, или отвертку (в принципе иногда и пальцем получается вынуть кнопку), поддеваем и вынимаем одну из частей кнопки.
Тоже самое со второй кнопкой.
Всё, далее перед Вами будет головка винта который надо выкрутить и после этого кнопка откручивается ка одинарная, против часовой стрелки.
