Какой должна быть толщина брусчатки для садовых дорожек?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Долго выбирали строительный материал для садовых дорожек и остановились на брусчатке. Какой должна быть толщина брусчатки для садовых дорожек?
Любой толщины.
Дело в том что брусчатка это твёрдое дорожное покрытие ("дорожное", это ключевое слово), а садовые дорожки это "стартовое" понятие.
То есть толщина брусчатки подбирается по нагрузке.
Пешеходные, садовые и велосипедные дорожки.
Легковые автомобили.
Грузовой транспорт.
Как Вы видите Ваша ситуация это тот минимум который применяется для твёрдого дорожного покрытия.
Абсолютно любая брусчатка подойдёт в Вашем случае, какая понравилась, такую и покупайте, любой толщины.
Если ещё понятней, то не существует брусчатки на которой разрешено ходить только кошкам.
Это в целом, а вообще конечно слишком "однобоко" мы подошли к проблеме.
Помимо толщины брусчатки надо ещё и учитывать коэффициент прочности на сжатие, к примеру у гранитной брусчатки это 160-т Мпа у клинкерной 60-т, у бетонной ещё меньше.
Более того гранит (если рассматривать каменную брусчатку) разный по плотности.
Основание под брусчатку разное и это влияет на толщину.
То что у Вас садовая дорожка совершено не означает что нельзя сделать и более прочное, бетонное основание
под укладку брусчатки.
Если не нужны все эти тонкости, отталкивайтесь от первой фразы в ответе, любая брусчатка, любой толщины, Вам подойдёт.
Брусчатка как раз таки отличается от плитки толщиной, которая обычно бывает не менее 100 мм. Думаю, что для садовых дорожек вполне подойдёт самый минимальный размер в 50 мм, ведь по ним вряд ли будут ездить машины или что то достаточно тяжёлое. Но самое главное при производстве дорожек из брусчатки соблюдать технологию её укладки, ведь от этого будет зависеть как долго она (брусчатка) пролежит и не будет расшатываться и вываливаться. И чтобы эти мелкие неприятности не произошли особое внимание стоит уделить подушке, что будет находиться под брусчаткой. Мастера обычно всё это знают и поэтому, чтобы в дальнейшем не переделывать работу, стараются сразу всё делать качественно, а вот люди, которые делают эту работу впервые обычно ошибаются. Так что не забудьте если хотите уложить брусчатку сами, почитать всю технологию, дабы потом всё не переделывать. И чтобы наглядно понять что и как надо делать прилагаю разрез будущей работы
