Как своими руками сделать каркасную стену пристройки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
К дому хотим сделать небольшую пристройку. Как своими руками сделать каркасные стены пристройки по всем правилам?
К сожалению, очень мало информации в вопросе, из того что имеем вытекают встречные вопросы.
Что уже сделано?
Из какого материала будем делать каркас (металл, дерево, железобетонный каркас).
Из какого материала возведены стены дома?
Что эта за каркасная пристройка (веранда, кухня и.т.д)?
Предположу что все этапы до установки каркаса стены уже пройдены и мы работаем с деревом (получено разрешение на пристройку, залит фундамент с полной просушкой, монтирован брус нижней обвязки с гидроизоляцией, в брусе сделаны пазы под вертикальные стойки каркасной стены и так далее включая изучения технологии "завязки" фундамента пристройки с фундаментом основного здания, стены пристройки со стеной основного дома).
Если всё выше описанное делалось самостоятельно, то сделать каркас под стену это сущий пустяк.
В пазы устанавливается вертикальный брус (стойки), советую брус пропитать антисептиками и антипиренами).
Вот фото с вариантами крепления вертикальных стоек к брусу нижней обвязки.
Как Вы видите пазы, плюс дублирование металлическими уголками.
После установки вертикальных стоек, идёт монтаж верхней обвязки, вот один из вариантов крепления бруса верхней обвязки.
В общем-то всё, каркас стены построен, конечно этапность требует монтажа стропильной системы, но раз речь только о стене, то её можно обшить к примеру плитами ОСБ, снаружи, изнутри чем хотите к примеру вагонкой, в центре "пирога" утеплитель (если он нужен, мы не знаем что это за пристройка).
Шаг между стоек, наличие дверных и оконных проёмов, всё это выбирается и монтируется в зависимости от размеров пристройки (стены) и от наличия тех самых дверей и окон в стене, там есть свои тонкости.
Выше описана, глухая стена.
Мы разобрали старую веранду и сделали новую под общей крышей с домом. Дом деревянный, думала трехстенник пристраивать, но строители сделали проще. Залили фундамент, по фундаменту сделали обвязку из бруса 10х15 см, установили стояки из этого же бруса. Шаг сделали где 1,5, а где и 2 метра. Сделали верхнюю обвязку, через каждый метр уложили поперечные балки и настелили потолок. Стены зашили тесом. Внутри набили рейку 5х5 см, уложили утеплитель и зашили гипсокартоном. Уже зимовали, веранда получилась теплая. Снаружи тоже планируем утеплитель и сайдинг.
