Какой комод выбрать в спальню?
merineya [150] 4 года назад
Мне кажется, это вопрос индивидуальный. Кому-то нужно дополнительное малогабаритное место для хранения вещей. Другим просто нравится такой элемент мебели, даже если в нем нет острой необходимости.
Если вещей очень много, целесообразнее купить еще один шкаф, но только если это не создаст эффект нагромождения и не заберет много места.
Вместо комода можно поставить туалетный столик. Некоторые просто покупают шкафы-купе, где есть встроенные выдвижные ящики.
Вообще комод - это место для хранения одежды, косметики, различных мелочей и т.д., а также дополнительная поверхность, на которой можно выставить баночки-флакончики или декор (рамочки, подсвечники и прочее)
Комод – достаточно компактный, функциональный, весьма необходимый предмет мебели. Современные комоды стильные, они отличаются по размеру и форме, дешевые или с высокой ценой. Каждый может подобрать комод под интерьер своей спальни. Если в спальне уже есть шкаф или шкаф-купе, то комод лучше подбирать в одном стиле.
Для каких целей нужен комод, что в нём собираетесь хранить? Если постельные принадлежности и постельное белье, то он должен быть вместительным, с глубокими ящиками. Если комод в спальне будет служить для всякой мелочи, например, косметики и различных аксессуаров, личного белья, то он может послужить и туалетным столиком, нужно только повесить зеркало на стену, у которой он будет поставлен, или как подставка под телевизор.
Если спальня по площади небольшая, то угловой комод будет идеальным выбором, сэкономите место.
При выборе комода для своей спальни ориентируйтесь на следующие параметры:
  • стиль вашей спальни, желательно чтобы все предметы мебели все таки сочетались между собой,
  • габариты комода, учитывая площадь спальной комнаты,
  • функциональность.
Комод, это своего рода сундук для вещей, без которого очень трудно обойтись в наше время.
На сегодняшний день очень большая разновидность комодов, они могут быть как маленькие, так и очень больших размеров.
При выборе комода для спальни, стоит учесть размер самой спальни, также подобранный стиль в интерьере, и цвет. Комод должен гармонично подходить к оттенку комнаты.
комод
Обязательно для спальни нужно выбирать качественный комод, который будет надёжным, прослужит очень длительное время, не будет скрипеть, а также плохо открываться.
комод
Обратите внимание при выборе комода на его поверхность, она должна быть гладкой и не должно быть сколов и различных повреждений.
Также, не должно быть различных зазоров, а толщина стенки не должна иметь широкие зазоры.
Полки должны с лёгкостью открываться.
В спальню замечательно подойдёт комод с зеркалом.
Если в спальне минимализм, или такой стиль как хай-тек, тогда особое внимание стоит обратить на комоды, которые имеют геометрическую форму.
Желательно придерживаться черно-белых оттенков и тонов. В минимализме стоит отказаться от декора комода. Можно выбрать комод с металлом или со стеклом.
Вот что касается такого стиля как рококо, то здесь отличным вариантом будет для спальни комод, который имеет небольшую декоративную композицию. Здесь отличным вариантом будет комод сделанный из дерева.
Классика, в этом стиле для спальни подойдёт комод из ДСП или МДФ.
Неяркие тона дополнят комнату, подарят красивую атмосферу.
Если спальня выполнена в стиле Лофт, то здесь отличным вариантом будет комод в старинном стиле.
Для модерна подойдёт нежные, изящные комоды.
комод
Разновидность комодов очень велика, так же как и материала из которого его изготавливают. Так например, самый распространённый материал, это - дерево, которое может подойти практически к любому стилю в интерьере. Он долговечный, придают подобранному стилю изысканности и красоты.
комод
МДФ и ДСП, тоже отличный материал, то он стоит намного дешевле дерева.
Комод из ротанга подойдёт для скандинавского, а также для прованса.
При выборе комода стоит учесть его место нахождения, так как имеют несколько способов выдвижения ящиков, а также то, для чего будет предназначен комод, для хранения белья или же для различных вещей
Если спальня большая, тогда можно купить большой двойной комод.
Для небольших комнат, отличным вариантом будет купить комод средних размеров.
Комод цветом, должен вписаться в интерьер, а так же подходить цветом к цвету иной мебели в спальне (кровать, прикроватные тумбочки и.т.п).
Далее материал изготовления, тут придётся определиться с бюджетом, не дорогие комоды это ДСП и чуть дороже МДФ, очень дорогие комоды, это натуральная древесина.
Из натуральной древесины лучше и ДСП и МДФ, причём на порядок.
Дизайн комода, следующий шаг, есть комоды под "старину" с соответствующей фурнитурой, есть комоды подходящие под более современные стили.
Далее размеры комода, количество выдвижных ящиков.
Используемая фурнитура.
Конфигурация изделия.
Если речь о производителях, то опять же смотря на каком комоде остановились, есть дизайнерская мебель, изготавливается по индивидуальному заказу.
Такая мебель не дешёвая, при отделке используется ротанг, элементы резьбы по дереву и так далее.
Если что-то массовое, то вот не плохой комод от "МТК мебель",
материал фасадов, МДФ, ЛДСП и.т.п.
Спальня не обходится без комода, но выбрать подходящий - задача не из легких. Это может не стать проблемой, если у вас уже есть представление о типе комода для спальни, который вам нужен. Однако, при покупке комода для спальни важно учитывать несколько факторов.
1. Цена комода для спальни
Целесообразно узнать стоимость комода для спальни перед покупкой, поскольку мы можем купить только то, что можем себе позволить. Нецелесообразно выходить на рынок, не зная, сколько денег вы готовы потратить, поскольку импульсивные покупки только сократят ваш бюджет.
Комоды для спальни продаются по разной цене в зависимости от стиля и качества. Обычно самые дорогие - самые лучшие, потому что по мере снижения цены ухудшается качество. Тем не менее, есть доступные комоды, которые не заставят вас тратить массу денег. Если у вас небольшой бюджет и вам нужен комод для спальни, то у вас есть несколько вариантов.
Вы можете поискать магазины, где разрешена оплата в рассрочку. Это займет больше времени, но, в конце концов, у вас будет идеальный комод для спальни. Вы также можете решить купить бывшую в употреблении мебель. Подержанные комоды для спальни стоят дешевле, чем новые. Если цена разумная, а характеристики такие же, как у нового, не сомневайтесь.
2. Размер комода
Выбирая комод, вы должны учитывать размер своей спальни. Размер комода также зависит от ваших потребностей. Комод большего размера необходим, если вы хотите хранить одежду, не складывая ее, в то время как комод меньшего размера будет полезен, если вы намерены ее складывать.
Вы также должны убедиться, что комод оставляет вам достаточно места, чтобы открывать и закрывать окна и двери спальни без особого напряга.
3. Стиль комода
Все мы хотим, чтобы наши спальни выглядели элегантно. Следовательно, ищите стильную мебель, подходящую к существующим в доме предметам. Цвет, форма и материал, из которого сделан комод, определяют его стиль.
Горизонтальный стиль комода - самый распространенный на рынке. Он универсален и предлагает более широкое горизонтальное пространство, где вы можете разместить лампы и вазы для цветов. Однако он может оказаться невыгодным для спален с небольшой площадью.
Вертикальные комоды, напротив, не занимают места; следовательно, они являются идеальным выбором, если ваша спальня не просторная. Также существует вариант комода с зеркалом, который может пригодиться, когда в вашей спальне едва хватает места, чтобы разместить зеркало на стене.
Комбо-комод - это комод с ящиками и дверцей. Помимо одежды, вы также можете хранить в нем другие деликатные предметы, к которым никто не должен иметь доступ. В комоде для телевизора будет место для его размещения. Другие стили комодов - это просто модификации вышеперечисленных дизайнов.
4. Качество комода
Наконец, при выборе подходящего комода важно качество. Материал, из которого сделан комод, его определяет. Одно можно сказать наверняка: качество и цена взаимосвязаны.
На этот вопрос сложно дать однозначный вопрос. Так как в каждого свои вкусы. И у каждого спальня разных размеров. У меня например стоит комод, но нет шкафа, так как шкаф не помещается в спальня. Хотя, когда покупали спальный гарнитур, мне больше хотелось не комод, а шкаф. Но увы, не судьба, так как его некуда ставить. Если у вас позволяет место в спальне, тогда можете поставить и шкаф и комод. А можно вообще, ничего не ставить а только кровать и прикроватные тумбочки. Выбор того, какая мебель должна стоять у вашей комнате зависит только от вас.
