Что такое нащельник вентиляции?
Stefan [7.7K] 4 года назад
Заканчиваем строительство дома и прораб сказал, что для доработки системы вентиляции нужно купить такие доборные элементы, как нащельник вентиляции. Ранее не сталкивался с данным видом строительных материалов. Что это такое?
К сожалению, слишком мало информации в вопросе.
О доработке какой системы вентиляции идёт речь?
Если в общем, то нащельник это элемент несущий в основном декоративно-практическую нагрузку, то есть закрывает монтажные стыки, углы, щели (отсюда и название) и так далее.
Нам важно хотя бы знать где находился Ваш прораб (крыша, цоколь, окно и.т.д) когда произносил слова "нащельники вентиляции".
Возможно он имел в виду продухи для проветривания подпола и решётки к ним, это тоже вентиляция, возможно речь о вентиляционных зазорах кирпичной кладки
в продаже есть решётки (пластиковая декоративная решётка в шов) для декорирования вентиляционного шва (плюс решётка защищает вентиляцию от мелких грызунов, насекомых, падающих листьев и.т.д).
Возможно об "проходках" (вентиляционные проходки)
на крыше для вентиляционной трубы, с натяжкой, но "проходку" можно назвать нащельником, она скрывает щели между вентиляционной трубой и кровельным материалом.
Возможно речь об накладках для вентиляционных коробов
(есть круглые, прямоугольные, размеры разные).
Возможно Ваш прораб стоял возле окна и "нащельником" назвал диффузионную паропроницаемую гидроизоляционную ленту
(она же нащельник), которая служит для защиты и вентиляции монтажного шва, крепится снаружи помещения.
Возможно речь идёт об вентиляционных кольцах
устанавливаемы­х в нижней части двери на вентиляционные отверстия.
Как Вы видите, "нащельником вентиляции" можно назвать различные элементы, поэтому советую ещё раз поговорить с прорабом, а ещё лучше попросить его использовать слова которые пишут в прайсах "нащельник вентиляции" нет такого доборного элемента.
Нащельник вентиляции- это распространненное название элемента вентиляционных систем, который выполняет функцию закрытия различных щелей между вентиляционным каналом и конструкциями, где канал проходит. В зависимости от конструкции вентиляционного канала и места установки нащельника, это может быть:
  • нащельник продухов фундамента, который представляет узкую рамку с москитной сеткой;
  • нащельник, а точнее уплотнитель выхода вентиляционной трубы из кровли (чтобы влага не попадала во внутрь строения);
  • нащельник, который является не чем иным, как обычная вентиляционная решетка, которая оснащается москитной сеткой и выполняет функцию перекрывания щелей между стеной и трубой вентиляции (если труба проложена, а не кирпичный вентканал.
Это наверное не все варианты элементов, которые также можно назвать нащельником.
