Как выровнять стены в квартире с помощью гипрока?
Stefan [7.7K] 4 года назад
Добрый день! Планирую заняться выравниванием стен в квартире. Хочу применить такой строительный материал, как гипрок! Как выровнять стены гипроком?
Для выравнивания стен гипроком или гипсокартоном (далее ГКЛ) существует два способа: на каркасе из металла (кто-то делает также из дерева) и бескаркасный. Поговорим о втором, поскольку сам его использую для экономии материала, да и чтобы "не забирать" пространство.
Для этого на заранее очищенную от пыли и грязи и прогрунтованную предварительно поверхность я накидываю так называемые плямбы на стену из любой гипсовой штукатурки с интервалом около 25-30 сантиметров и просто прикладываю к ней лист (или больше в зависимости от размеров). Затем всё это просто путем надавливания и прикладывания достаточного размера уровня или на худой конец более-менее ровной доски выравниваю по уровню, отвесу или визуально. Швы между листами обрабатываются гипсовой шпаклевкой (фугенфюллер и т.п.) обычным способом с применением армирующей ленты (серпянки), хотя я бы посоветовал оклеить поверхность готовых листов полностью стекловолокном для предотвращения трещин. Клей для наклейки обычный обойный с добавлением мастики для укладки полихлорвиниловой плитки в соотношении 1:1. Наносить кистью, затем наклеить стеклохолст и разгладить обычным шпателем для плотного прилегания. Готовую поверхность можно использовать даже для высококачественной окраски, предварительно зашпаклевав и зачистив мелкой наждачной бумагой...
