Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта?
silenty [2K] 4 года назад
Хочу вам сказать, что я отремонтировал аккумулятор своего шуруповерта Makita после того, как увидел на Ютубе видео, которое представлено ниже. До этого момента я не думал, что такое возможно и присматривал в магазине новый аккумулятор, который кстати стоит как половина полного комплекта шуруповерта, так что если покупать два новых аккумулятора, то лучше купить полностью новый шуруповерт.
Первым делом я взял резиновый молоточек и прошелся по периметру склейки аккумулятора, чтобы треснул клей (в некоторых шуруповертах достаточно отвинтить 4 болтика). Далее тестером проверил все банки аккумулятора на напряжение (те которые показали 0 можно сразу смело выкидывать), далее зарядил аккумулятор и снова проверил (те которые не набрали заряд можно выкинуть), далее ночь подождал и снова замерил (те которые максимально упали по напряжению - выкинуть). То же самое проделал с другим аккумулятором и выбрал 10 банок которые самые лучшие, после чего в нужной последовательности соединил все в одном корпусе. Все! Тьфу-тьфу, аккумулятор работает уже год, заряд держит сносно, а я присматриваю в Китае такие же банки - они продаются.
Аккумулятор шуруповерта, хотя и стоит очень дорого, но по истечении срока эксплуатации, подлежит плановой замене и утилизации. Другое дело, когда в результате неправильного хранения и эксплуатации, он перестал заряжаться, то есть в нем произошли некоторые процессы, или он выдает мгновенную зарядку и прекращает подзарядку, то в таком случае можно обратиться в сервисный центр. У них есть соответствующий стенд, где они могут "погонять" данный аккумулятор на циклах быстрой зарядки и разрядки, и тогда его деятельность несколько восстановится. Но из практики, хватать его будет ненадолго. Поэтому лучше купить новый, и уделять внимание его обслуживанию и хранению так, как это указано в инструкции.
