Как самостоятельно одному перекрыть крышу профнастилом?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Град повредил шиферную крышу и теперь хотим уложить профнастил. Как самостоятельно заменить, перекрыть крышу профнастилом?
Одному конечно можно будет уложить крышу из профнастила, но будет довольно таки трудно. Для начала желательно демонтировать старый шифер. Далее на готовую стропильную систему укладываем гидроизоляционную плёнку
поверх которой уже набивается контробрешётка. Этот зазор нужен для обеспечения естественной вентиляции, что позволит стропильной системе прослужить как можно дольше. Далее уже приступаем к монтажу самого профнастила. Раз уж Вы будете делать эту работу один, то желательно проводить монтаж одним листом. Для монтажа придётся сделать надёжные подмости , чтобы можно было взять лист и провести его по обрешётке до верха, оставаясь при этом внизу. После того как лист ляжет на обрешётку, обеспечьте его свес примерно на 70 мм и прикрепите хотя бы одним саморезом, чтобы он попросту не сполз обратно. После того как уверитесь, что вертикаль листа соблюдена приступайте к основательному его укреплению. И так продолжаете, пока не покроете весь скат
Думаю, что принцип работы более менее понятен? То же самое проделайте и со вторым скатом. Старайтесь выполнять эту работу в безветренную работу, так как парусночть листа очень большая и при ветре удержать его бывает довольно таки сложно. А вообще, совет из практики, лучше найдите кого нибудь в помощники и тогда эту работу можно сделать всего лишь за день и не так устать.
Можно и одному уложить профнастил, но с напарником лучше. Так придется самому поднимать сразу несколько листов на крышу, а так вам подавали бы по необходимости. Сам монтаж мало чем отличается от монтажа шифера. Также соблюдаете захват и укладываете волна на волну. А вот с креплением нельзя переусердствовать, равно, как и не докрутить саморезы. Вот пример
И еще, обратите внимание на утепление крыши под профнастилом.
