Как определить несущую стену в частном доме?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Помогаю родственникам с ремонтом в частном доме и им захотелось сделать перепланировку, но так как дом (перекрыт Ж/Б плитами разной длины) они покупали, то какая стена несущая, а какая нет они не в курсе. Скажите пожалуйста, как определить несущую стену в частном доме?
Сразу же о важном.
Перепланировка и даже в частном доме, требует ряд разрешительных документов, без разрешения на перепланировку работы производить категорически нельзя.
В пакете документов есть пункт "проект", в проекте будут вписаны все разрешённые работы, включая (это к примеру) вырубку проёмов в несущих стенах.
Самый простой способ, это взять в руки техпаспорт на дом (план дома),
там чётко указано где какие стены в том числе и несущие.
Если и этого нет (вместе с разрешением на перепланировку), то тогда определяемся по иным параметрам:
Несущая стена толще не несущей (к примеру если это кирпич и толщина стены более 40-а см, то можете быть уверенным, стена несущая, толщину стены можно измерить в проёме).
Наружные стены (смотрящие на улицу) несущие.
Если же стены бетон-монолит, то стена толще 200-т мм, наверняка несущая.
Вот это основное, но если Вы всё будете делать по закону, то вопрос несущих стен решится "автоматически" (см. выше об узаконивании перепланировки).
Сложно ответить на вопрос, даже не зная, сколько внутренних перегородок в доме. А еще если и Ж/Б плиты были нестандартные, то на какую стену они монтировались неизвестно. Так как это частный дом, могу посоветовать подняться на чердак и оттуда определить длину плит, и на какой стене лежат. Если у вас перекрытие на чердаке не утеплено, то и удивить будет несложно. А если что-то постелили, то придется поднять основу, иначе не как.
Если укладывали плиты со сдвигом, так может получиться, что у вас все стены несущие.
Нет, конечно, можно и изнутри дома ободрать штукатурку у стен и посмотреть, но с чердака удобнее.
