Как проверить давление в системе отопления загородного дома?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
В нашем загородном доме система отопления усовершенствовалась несколько раз, от замены котла и до установки насоса, но прибора для замера давления не установили. Специалисты, подскажите пожалуйста, как проверить давление в системе отопления загородного дома?
Проверить давление в системе отопления с насосной циркуляцией без установленного манометра довольно трудно, но возможно. Для этого потребуется манометр со шкалой на 6 - 10 бар и с резьбовой частью на 1/2 дюйма.
В любой системе отопления есть сбросной вентиль на обратке и, как правило, он обычно на 1/2 дюйма - вот в него и вверните манометр, затем откройте сбросной вентиль полностью и замерьте давление в системе, как с включенным насосом, так и с выключенным. Сравните показания и сделайте соответствующие выводы. Если резьбы манометра и сбросного крана не подойдут - воспользуйтесь переходником. Если сбросной вентиль расположен в неудобном месте - присоедините к нему манометр через гибкий шланг типа"мама - папа".
Но такой замер не даёт полной картины. Вам следует всё же врезать манометры, как в подачу, таки в обратку рядом с котлом - на постоянной основе. Так же желательно установить и 2 термометра (подача и обратка) - вот тогда, в любой момент, вам будет доступна важная информация о работе системы отопления вашего дома - давление и температура теплоносителя в подаче и в обратке. Главное - есть ли перепад давлений и температур! Если нет - нет и отопления.
P.S. Следует понимать, что в вашей системе есть статическое давление ( давление столба жидкости - при выключенном насосе) и есть давление динамическое, когда насос включается, то к статическому давлению добавляется давление создаваемое насосом.
Здравствуйте! Любая система отопления имеет стандартные физические величины работы. Например, если у Вас одноэтажный загородный дом, то давление в системе отопления будет около 1,5-2 атмосферы. В двухэтажном доме давление может быть от 2 до 3 атмосфер. При повышении данных показателей система отопления начинает работать с перебоями, слышны шумы и необычные звуки в трубах и радиаторах, возможно образование протечек, порывов и т.д. Для проверки давления в системе купите манометр и установите его на трубу, по которой циркулирует вода. Устанавливать манометр лучше перед радиатором. Открутите трубу, подсоединяющуюся к радиатору, прикрутите манометр к входу в радиатор, а затем подсоедините трубу к манометру. Так измерительный прибор станет частью Вашей отопительной системы и будет постоянно показывать давление в системе отопления. Продаются манометры в магазинах из категории: "ГазВодаТепло".
