Отделка косоура подступенки
пропущена запятая? Косоур - это несущая конструкция лестниц, а подступенок является элементом формирования ступеней, и не является несущим.
Лестницы на косоурах в 90% случаев делают из дерева. Получается очень красиво, солидно и респектабельно. Но здесь есть определенные нюансы. Во-первых, лестницы на косоурах очень тяжелые – за счет самой конструкции, массивных балясин, украшений. Во-вторых, чем больше лестница, тем сильнее она доминирует в пространстве. В-третьих, рано или поздно деревянные ступени начнут скрипеть.
Косоур может быть изготовлен не только из дерева, также идет в ход бетон на арматуре, металл.
какие материалы для этого использовать, исходя из соотношения цена/безопасность,
Когда нужна хорошая прочность несущей конструкции лестницы, при этом невысока цена, лучше всего прибегнуть к металлической конструкции или сделать больцы. Больцы смотрятся дешево, просто, нет крутизны, но прочность конструкции не уступает косоуру из дерева.
Косоур из металла
Больцы, их крепление
Лестница на больцах, даже деревянных, никогда не начнет скрипеть, конструкция получается легкая и, соответственно, затрат на расход материала меньший. Даже металлический косоур проигрывает больцам, так как со временем появляется расшатывание ступеней, их приходится демонитровать и устанавливать заново, не все сразу, а по мере необходимости.
Деревянные больцы смотрятся стильно, элегантно, почти круто. Дело в том, что основную крутизну лестничной конструкции придают балясины, сделанные в разных стилях рукоделия: резные, с лепкой, кованные элементы. Толщина таких балясин большая, вес тоже, а при больцах в ход идут простейшие балясины небольшой толщины, что значительно снижает вес всей конструкции лестницы.
