Как повесить подвесной унитаз своими руками на стену из бревна?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Грубо говоря, Вы хотите интегрировать навесной унитаз на неровную стену из округлых бревен? К тому же своими руками. Если Вы не обладаете навыками классного сантехника и дизайнера к тому же, Вы не сможете этого сделать.
Есть правила установки навесных унитазов, которые надо выполнять. Конструкция любого навесного унитаза предполагает ровную отвесную поверхность места монтирования унитаза. Начинка устройства (инсталляции) унитаза может быть совершенно различной, а подвод коммуникаций сопряжен с трудностями и потребовать деталей определенной конфигурации. В идеале нужна ровная стена, капитальная, чтобы нормально навесить выбранную модель. Можно поставить не капитальную перегородку, на нее вешать на свой страх и риск, можно соорудить небольшой бетонный постамент, в который провести элементы оборудования, и к нему монтировать. Возможны варианты. Правила таковы, что только после окончательного монтажа совершается отделка стены или постамента унитаза. Делайте все как положено, потом можно стилизовать стену под бревенчатый сруб. Но чтобы просто так, своими руками, навесить на бревенчатую стену навесной унитаз — тут возникает множество вопросов, а как размещать бачок и подводить трубы? и пр. - если у Вас и правда сруб из бревен большого диаметра, то без сложных достаточно работ по врезанию устройства унитаза это практически невозможно. Монтаж навесного унитаза сложнее, чем сборка мебели Икеа, тем более своими руками и с претензией на дизайн, на неприспособленной для этого стене — это крайне сложно, низкие шансы на успех. Даже если Вы имеете успешный опыт установления напольных унитазов, с навесным у Вас может запросто не сложиться, там сложность работ выше на порядок.
навесные унитазы, инсталляции
С точки зрения эстетики "навесной унитаз на деревянной стене" возможно стремиться к такому варианту:
навесной унитаз, деревянная стена
Но повторюсь, стена оформляется после монтажа, а не до.
Есть два варианта крепления, это на стену или при помощи рамки.
Первый вариант я бы не советовал делать на бревне, но всё-таки расскажу о нём, что бы я сделал.
Сначала на бревне нужно сделать ровный срез под унитаз, чтобы он висел под 90 градусов, а не был бы наклонён.
Крепить к бревну его нельзя, даже если использовать хороший крепёжный материал, всё это из-за того, что со временем дерево даст усадку в месте крепления и унитаз начнёт клевать носом в пол.
Чтобы этого избежать, можно в сену закрепить например по размерам лист металла или профиль и укрепить его сквозными болтами через всю стену, тем более снаружи также поставить лист металла. Толщина нужна минимум 8-10 сантиметров.
И вот сам унитаз уже закрепить на эту пластину.
Но есть и второй способ, который будет намного лучше, это использовать специальную рамку, которая устанавливается на пол и также крепиться к стене.
Рамку потом можно обшить чем угодно.
С такой рамкой унитаз не наклонится и не оторвётся от стены.
