Как соединять бревна сруба для дома?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Привезли отличные бревна для нашего загородного дома. Как правильно соединять бревна сруба для нашего дома?
Видов соединения брёвен достаточно много, в каждом районе были свои строители и строили по разному, поэтому выбирать только вам, какой вид соединения для вас будет не сложным и практичным.
На картинке показаны два соединения с подтипами: Охлоп и Охряп.
Каждый подтип усложняя вид соединения в тоже время и увеличивает качество скрепления брёвен между собой, но если ошибиться в одном из рисунков, тогда качество в разы уменьшается и брёвна могут уехать.
Перед рубкой хорошо определитесь, нужен ли вам остаток или лучше будет рубить без остатка. Второй вариант как правило предусматривает обложить дом в будущем например кирпичом.
Широко применяется рубка в лапу или рубка в чашу, меньше канадская рубка.
Есть и современные методы соединения, при которых применяют систему пазов:
Один из более-менее лёгких способов для новичков считается способ соединения - Ласточкин хвост.
Название появилось от схожести с формой ласточкина хвоста.
Немного потренировавшись можно применять и лапу с присеком.
Есть профи, которые соединяют брёвна сложными геометрическими вариантами:
Брёвна в срубе дома соединяются при помощи нагелей.
Нагель как правило деревянный.
Внешний вид, вот на фотографии.
Материал изготовления, прочная древесина, к примеру берёза, дуб и так далее.
Нагеля продаются "круглыми палками" размером в диаметре 25-ь мм (это самый востребованный размер нагелей) и длиной чуть больше метра, из такой "пакли" можно отрезать, три, а то и четыре нагеля, тут всё зависит от диаметра бревна с которым работаем.
Но перед тем как вбивать нагеля необходимо просверлить отверстие под него и тут есть ряд правил.
Нагель должен свободно входить в бревно, иначе оно просто треснет, значит диаметр финишного сверла должен соответствовать диаметру нагеля.
Отверстие под нагель должно быть строго вертикальным, это настолько важный момент, что сверление часто осуществляют с напарником (один сверлит, другой контролирует вертикальность).
Нагеля лучше забивать деревянной киянкой, что бы не повредить бревно.
Сверлить лучше, спиральным сверлом по дереву,
глубина отверстия большая, спиральное сверло в отличии от перьевого, выводит стружку наружу.
