Как штробить бетонную стену под проводку?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Дом уже не новый, меняем проводку. Как аккуратно и правильно штробить бетонную стену под проводку самостоятельно?
Инструментов для того, чтобы пробить штробу в бетоне масса, но Вы пишите, что хотели бы, чтобы всё выглядело аккуратно. С этим, пожалуй справится только болгарка с алмазным диском. Но тут есть одно большущее НО, пыли будет невероятное количество, поэтому придётся покупать промышленный пылесос и делать или купить специальную насадку, которая не даст пыли лететь наружу, а отправляться непосредственно в пылесос. Выглядеть вся эта конструкция будет вот так
или вот так
Далее расчерчиваем трассу для проводки и вырезаем штробу. Но, если у Вас нет опыта такой работы, лучше вызвать специалистов, которые сделают её быстро, профессионально и причём, что немаловажно, на инструмент тратится не придётся.
В начале необходимо определить чем именно будем делать штробы.
После выбора инструмента уже можно определяться с "как штробить".
Штробы можно делать штроборезом.
Можно, болгаркой с алмазным кругом.
Можно перфоратором.
Можно даже зубилом с молотком,
если ни чего нет, но это долго и сложно, всё же работаем с бетоном, правда бетон разный, не каждый бетон можно осилить ручным инструментом.
После приобретения инструмента, определяемся с "трассой".
Делам разметку по стенам, учитываем сечение проводов, определяемся с глубиной штробы.
Далее, работаем уже выбранным инструментом.
Описывать вс сложно, допустим у Вас есть перфоратор и больше ни чего.
К перфоратору нужны победитовые свёрла.
Сразу что называется "долбить бетон" не советую, лучше сверлить с ударом по разметке.
Если перфоратор только куплен, то наверняка на нём есть глубиномер, полезная "штука" в нашем случае, устанавливаем глубину сверления.
В общем-то всё, дальше всё понятно интуитивно, сверлим отверстия вдоль линий и выбираем бетон "пикой"
(зубило к перфоратору).
Стену можно чуть увлажнить, пыли будет меньше.
