Довольно таки сложный и объёмный вопрос Вы задали. Ведь строительных блоков на данный момент на рынке довольно таки много и какой из них лучше, пожалуй не сможет сказать никто. Каждый обладает своими плюсами и минусами, так что выбирать придётся только Вам и никому другому, исходя из нескольких небольших правил. Итак, по каким же параметрам стоит выбирать блоки? Перечислю самые важные.
Прочность. Параметр позволяет узнать способность блока держать нагрузку на сжатие, а значит от этого будет зависеть этажность постройки.
Морозостойкость. Немаловажный параметр, так как он позволяет узнать сколько циклов замораживания и размораживания выдержит этот материал, а значит как долго простоит Ваш дом в том или ином климатическом поясе.
Объёмный вес. Этот параметр позволяет рассчитать вес будущего дома, а значит и нагрузку на фундамент.
Влагостойкость и гигроскопичность. Очень важный параметр, так как узнаете надо будет обрабатывать данный блок специальными пропитками или нет, которые не позволят насыщать его влагой.
Огне и пожаростойкость.
Звукоизоляционные свойства тоже немаловажный параметр, ведь довольно таки неприятно находясь дома, слышать всё, что творится на улице.
Экологичность. И это отнюдь не модный параметр, а наиважнейший, так как всем хочется жить в жилище, которое не вредно для здоровья.
Итак параметры перечислены, перейдём непосредственно к блокам. Они, как я говорил выше разные не только по составу, но и по своей структуре
Погов
орим о самых распространённых, пожалуй блоках - это пенобетон и газобетон. Казалось бы, что это одно и то же, но это не так. Производство их абсолютно разное. Если для производства пористых ячеек в пенобетоне используют специальный пенообразователь, то в газобетоне уже идёт химическая реакция, которая возникает между катализатором и известью. Теперь о преимуществах и недостатках этих материалов. Пенобетон практически не поглощает влагу, но даёт со временем усадку. К тому же пенобетон по теплоизоляционным характеристикам всё же уступает газобетону. Что же касается газобетона, то он влагу поглощает в огромных количествах, что приводит к его дальнейшему разрушению, поэтому в дальнейшем его придётся дополнительно защищать. При выборе газобетона обязательно смотрите на его плотность, она указана на маркировке от D400 до D700. Пожалуй эти блоки самые оптимальные для строительства домов.
Неплохие параметры показывают блоки из керамзитобетона. Мало того, что они наиболее экологичные, но и дома из них получаются прочными, , устойчивые к влажной и агрессивной среде, обладающие неплохими звукоизоляционными свойствами, и небольшими по весу, хотя тяжелее того же пенобетона. Есть у него и свои недостатки. Одним из них является небольшой показатель по морозоустойчивости, что влияет на его долговечность. И что немаловажно хрупкость материала. Чтобы что то закрепить на стене приходится изрядно постараться.
Теперь об арболите. Очень интересный материал. Состоит из цемента, песка и опилки. Теплоизоляция такого дома колоссальная, такой блок практически не деформируется. Что касается пожаробезопасности она на должном уровне, даже несмотря на то, что в составе присутствуют опилки. Недостатки таких блоков в том, что они имеют низкую влагостойкость и наружние стены придётся надёжно гидроизолировать, впрочем как и соединение их с фундаментом.
Ну вот я перечислил основные виды блоков. Выбирать придётся Вам, в зависимости от того какой дом хотите построить, в каком климатическом поясе и с какими качествами. А возможно поможет в этом всё вышеперечисленное.
