Как вмонтировать дверь на полукруглую стену?
oldest [31K] 2 года назад
В процессе ремонта в квартире решили отделить кухню от коридора, то есть установить двери. Но стена не прямая, а полукруглая. Подскажите, как в такую стену устанавливается дверь (желательно, с приложением схемы или чертежа)?
В данном случае чрезвычайно важно знать о радиусе изгиба, всё.
Возможна ли установка обычной двери?
Если нет, то в продаже (кстати можно заказать и индивидуальное изготовление) есть так называемые радиусные двери (включая межкомнатные).
Радиусные двери сами по себе разные, то есть по типу открывания (распашные, раздвижные итак далее).
По количеству створок (есть одностворчатые, двухстворчатые и многостворчатые в случае с раздвижными дверями).
Вот на фотографии двухстворчатая радиусная распашная дверь.
Вот распашная радиусная дверь из МДФ.
По материалу изготовления:
МДФ, дерево, пластик, стекло и так далее.
Описывать все варианты монтажа всех радиусных дверей, это сложно, лишь отмечу что установка межкомнатных радиусных дверей распашных к примеру из МДФ, ни чем не отличается от установки обычных плоских дверей.
На фото выше видно, что и полотно и коробка и наличники, всё выгнуто с определённым радиусом.
Если в целом, то вот этапы установки:
Подготовка проёма (выравнивание, трещины и так далее).
Подвесы крепление к коробке.
Установка коробки с дверьми в проём.
Расклинивание, крепление подвесов к стене.
Запенивание при закрытых дверях, между полотном и коробкой картон (2-а мм, достаточно, я о толщине).
Пена высохла, подрезали пену и установили наличники, с подрезкой, или без неё углов (нужно стусло).
В общем-то всё, не написал что коробка устанавливается по уровню, думаю это и так понятно.
Осталось зашпаклевать подвесы заподлицо со стеной.
Полезный вопрос, потому что полукруглая стена в доме - это довольно частое явление, как оказалось. Необычные по внешнему виду дома, как правило, если они имеют такую стену, то именно она используется для установки двери входной. Думаю, что такое решение понятно - это красиво, стильно, необычно и оригинально.
Для полукруглой стены хорошие отзывы имеет использование дверей дуговых. На мой взгляд, это превосходное решение именно для таких нестандартных стен.
Дуговые двери прекрасны еще и тем, что они не такие уж дорогие, а высокое качество и долгосрочная надежность вам гарантированы.
На мой взгляд, такие необычные двери, как дуговые -алюминиевые, устанавливаться должны исключительно мастерами. Согласитесь, что далеко не каждый из нас сможет понять механизм их установки, что грозит ошибками - перекосом, заклиниванием и прочими неприятностями.
Для установки такой двери своими силами, максимум, что вы сможете сделать, - это:
  • осуществить все нужные замеры дверного проема.
  • затем необходимо будет проем подготовить, проведя обычные работы по выравниваю поверхности стен;
  • дуговые двери устанавливаются с применением сварки, поэтому посоветую подготовить рабочее место, избавившись от всех лишних вещей.
  • двери устанавливаются на металлический каркас, так как в этом случае используется раздвижная автоматическая система.
Но все же не рекомендую самостоятельно это делать.
Для самостоятельной установки можно использовать следующий вариант:
  • делаем замеры и заказываем дверь. Но дверь не простую-стандартную, а "полукруглую" (с помощью программы вам подберут и радиус двери, и цвет, и материал). При этом коробка и подвесы устанавливаются обычным способом.
  • конечно, установим сначала петли и замок;
  • затем соберем полностью коробку дверную;
  • после проведем установку нашей коробки в дверной проем;
  • далее будет установка дверного полотна "на свое место";
  • запениваем и устанавливаем потом наличники и выбранную фурнитуру.
Вот так примерно. Это если коротко.
