Полипропиленовые трубы: как провести монтаж системы отопления? Какие есть нюансы?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче решили заменить отжившее себя старое отопление. Как самим провести монтаж новой системы отопления из полипропиленовых труб?
Вы пишите о замене старого отопления на новое, значит начинаем с демонтажа, нужна болгарка.
Значит трасса есть, радиаторы есть, меняются только трубы.
Если и радиаторы под замену, то просто знайте есть в продаже монтажные комплекты для радиаторов.
В комплекте, заглушки, кран Маевского, переходники, кронштейны, прокладки.
Всё это стыкуется с полипропиленовой трубой через резьбовые фитинги ("мамы" с "папами").
Есть в продаже и полипропиленовые краны, вот как на фото,
иногда паять проще, чем делать резьбовое соединение, да и лишнее резьбовое соединение не всегда к месту.
Какая система, какое подключение к радиаторам, нам не известно, пишу в общем.
Для отопления подойдёт армированная стекловолокном,
или алюминием
полипропиленовая труба, не у всех производителей она (труба для отопления и горячего водоснабжения) отмечена красной полосой.
Обращайте внимание на маркировку и смотрите в торец трубам, там видно то самое армирование.
Вас должна интересовать маркировка РРВ, PPR.
Так же обращайте внимание на буквы PN и цифры после них, Вам надо или PN 20, или PN 25 (это обозначение номинального давления).
Для пайки труб понадобится вот такой паяльник,
берите набором, в наборе есть и ножницы для пайки труб.
Вот таблица прогрева полипропиленовой трубы,
если никогда раньше не работали с полипропиленом, держите таблицу перед собой.
Резьбовые фитинги пакуются, как обычно фом (он же фум) + пакля.
Естественно и фум и пакля наматываются на "папу".
Не допускайте провиса полипропиленовой трубы, не забывайте о клипсах (крепление к стене).
Полипропиленовую трубу можно спрятать в стяжку, в стены, штробы делаем до, а не по ходу.
А вообще я бы посоветовал в начале набросать схемку, отталкиваясь от схему покупаются фитинги (резьбовые, американки, тройники, уголки и.т.д.
В общем-то всё, если в целом, и обязательно возьмите напарника, впервые паять самостоятельно в одиночку, крайне сложно.
После соединения труб и фитингов методом пайки, следите за тем что бы внутренний диаметр труб не заужался (это происходит при перегреве трубы).
Полипропиленовые трубы уже прочно вошли в нашу жизнь и практически у каждого уважающего хозяина в хозяйстве имеется чемоданчик с паяльником для монтажа таких труб.
Больших сложностей с выполнением работ по пайке полипропиленовых труб нет. Из важных моментов можно отметить следующие:
  • пока не приобретете опыт, пользуйтесь таблицами времени, которое необходимо для пайки элементов системы;
  • всегда учитывайте при замерах труб расстояние, которое входит припайке в муфты, краны и т.д.;
  • ознакомтесь со всеми деталями, которые могут пригодится при выполнении работ;
  • используйте для соответствующих работ трубы соответствующего назначения (для холодного водоснабжения свои трубы, для отопления- свои с абрривиатурой РРВ, PPR;
  • учитывайте такой момент, как линейное расширение трубы;
  • производите узловую пайку элементов и потом соединяйте между собой.
А вообще, это конструктор, который лучше собирать по прочерченной схеме с учетом расположения всех основных элементов системы отопления (радиаторы, отопительных котел, расширительный бачек, запорная арматура и т.д.
