Как сделать теплый пол из металлопластика?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Соседи посоветовали на даче сделать теплый пол из металлопластиковых труб. Как самостоятельно сделать теплый пол из металлопластика?
Очень часто именно металлопластиковые трубы используются для тёплых полов. Вызвано это тем, что у такой трубы хорошая в сравнении с пропиленом теплоотдача. Кроме этого, труба является бесшовной, приобретается в бухтах цельным куском необходимой длины и у Вас в полу не будет никаких стыков, что не скажешь про другие типы труб.
Сделать тёплый пол из металлопластиковых труб не сложно, но есть определённые нюансы:
  • произвести расчет диаметров труб, которые будете использовать (обычно это 16 мм), количество ниток теплого пола;
  • в зависимости от количества ниток, подобрать коллектор;
  • выбрать схему укладки теплого пола;
  • приобрести необходимый для водяного теплого пола материал в достаточном количестве (металлопластиковые трубы, коллектор, запорная арматура, материалы для укладки- теплоизоляцию, скобы фиксации и т.д.).
Сама укладка будет зависеть от типа пола, где Вы будете делать теплый пол. А это может быть и в деревянном полу и в полу из бетона. Выполнение работ может быть различным, но в общем виде это выглядит так:
  • деревянный пол: устройство теплоизоляции,укладка нитей с фиксацией в специально сделанных пазах или между брусом, на который надо постелить ОСБ или фанеру;
  • бетонный пол: также устройство теплоизоляции, укладка с фиксацией и заливка бетона.
После этого, трубы подключаются через коллектор к системе отопления дома.
Совет: перед закрытием труб теплого пола, произведите проверку работоспособности системы (хотя бы на герметичность).
После этого можете приступать к финишной отделке пола.
К сожалению вводных данных совсем мало.
На какое основание будем укладывать металлопластиковую трубу водяного тёплого пола?
Что будет на финише?
Важный момент, есть свои нюансы к примеру при укладки тёплых водяных полов под кафель.
Тёплые полы как вид отопления?
Что это за помещение?
Первый шаг, это расчёты, самостоятельно, практически без вариантов.
Можно лишь в общем обозначить этапы "пити":
Если это деревянное основание, то металлопластиковые трубы укладываются в специальные тепло-распределительные пластины,
но предварительно в дереве выбираются пазы (фрезой),
или набиваются бруски.
Можно использовать специальные маты с пазами.
Если тёплые полы укладываются под стяжку, то вот "пирог":
Выравнивание основания.
Гидроизоляция.
Утеплитель.
По периметру помещения демпферная лента (многие забывают об этом важнейшем моменте).
Фольга.
Армирующая сетка.
Укладка труб.
Бетонная стяжка.
Просушка.
Финишное покрытие.
Из общего:
Для тёплых полов лучше использовать бесшовную металлопластиковую трубу, продаётся в бухтах.
Вот схемы укладки труб,
подбираются индивидуально.
Советую перед заливкой стяжки , после подключения контура к гребёнки, продавить систему.
