Как сломать бетонную стену в доме?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Одна бетонная стена не вписывается в интерьер. Как быстро и аккуратно сломать бетонную стену в доме своими руками?
Сразу же хочу отметить не вписывание в интерьер это вообще не аргумент, особено если бетонная стена несущая.
Если объединяются несколько помещений в одно, необходимо получить разрешение на перепланировку.
Я бы посоветовал пригласить профессионалов, для демонтажа бетонной стены нужен мощный перфоратор,
возможно отбойный молоток,
мощная болгарка с кругом или по бетону, или с алмазным напылением.
Если у Вас есть полный комплект этого дорогостоящего инструмента, то вряд ли Вы бы задали вопрос о сносе стены, если нет, то работа мастеров в десятки раз дешевле покупки инструмента.
Ну а в целом процесс выгляди так:
Отключаем электричество (в стене могут быть провода).
"Разбираемся с этим моментом, электроинструменту необходимо электричество, поэтому демонтируем провода и решаем проблему.
Разметка.
Теперь определяемся с тем чем именно будем работать, вариантов множество.
Перфоратором сверлим сквозные отверстия, отверстия друг рядом с другом (не большой шаг).
Отбойным молотком выбиваем "перегородки" между отверстий, завершаем начатое мощнейшими ударами кувалды.
Можно использовать болгарку (диаметр круга соответствует толщине стены).
Тут всё понятно, прорези по разметки и выбивание "нишами" (кусками по частям).
Арматура которая есть в бетоне режется этой же болгаркой.
Работа с технической точки зрения не сложная, но чрезвычайно физически тяжёлая, пыли, шума и грязи, будет очень много.
Застелите пол, стену сносите сверху вниз, что бы не получить травму.
При выполнении таких работ в обязательном порядке не руководствуйтесь поговоркой: "ломать, не строить". Что это значит? А значит это следующее:
  • бетонная стена может быть несущей, а такие стены сносить без получения разрешения категорически запрещено. Разрешение будет требовать проведение работ по усилению конструкции дома из металлических балок;
  • у Вас должно быть в наличии специальное дорогостоящее оборудование- отбойный молоток, мощная болгарка с алмазным кругом по бетону, кувалда;
  • работы проводить можно в разрешенное время, не приводя в бешенство соседей.
Если сопоставить стоимость необходимого инструмента со стоимостью работ, то лучше привлечь для ее выполнения специально обученных специалистов. Хитрость заключается в том, что они знают какой тип инструмента лучше использовать в конкретной ситуации. Иногда достаточно и обычной кувалды, но во многих случаях в ход идет и болгарка, и перфоратор, и отбойный молоток.
Предостережения:
  • стена, где будут производиться работы, должна быть обесточена;
  • работы производить с учетом полученного разрешения;
  • производите работы с учетом правил техники безопасности;
  • для минимизации образования пыли, произведите герметизацию помещения (но Вам там будет не сладко).
Желаю удачи.
