Как своими руками поэтапно сделать недорогое отопление в деревянном доме?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Собираемся этой осенью переехать в деревянный дом, но в нем нет отопления. Как своими руками сделать отопление в деревянном доме?
Не дороге отопление на стадии первоначальных вложений, или в эксплуатации?
Печь-буржуйка из газового баллона
тоже отопление, первоначальные вложения, минимальные.
Интересует отопление с горячим водоснабжением, или просто отопление?
Отопление в деревянном доме может быть:
Газовое.
Электрическое.
На твёрдом топливе.
Жидкое топливо.
Печным .
Отопление камином.
Солнечные батареи.
Тепловые насосы, тёплые полы и так далее.
Вы определились какой вид топлива подойдёт в Вашем случае.
Есть рядом газ? Значит выбираем газовый котёл.
Рядом лесопилка, шахта? Значит дрова с углём.
Тут важно чётко понимать электрический радиатор у (на) стены тоже отопление, сплит-система зима-лето и это отопление.
Этапность:
Купили электрический радиатор.
Монтаж к стене на кронштейны из комплекта.
Включили в розетку,
бюджетней просто сложно что либо найти, нет затрат ни на что (батареи, котлы и.т.д), но будет ли достаточно такого отопления? И мы не знаем, нужна полная информация о доме (размеры дома, как он утеплён, количество дверей, окон и так далее) и об климатических обособленностях Вашего региона.
Перед монтажом любой системы отопления проводятся расчёты.
Русская печь, отопление, не плохой вариант.
Металлическая дровяная печь, тоже не дорогое отопление.
Этапы:
Установка печи на бетонное основание, или металл и так далее, расстояния от стены строго по инструкции, стены контактирующие с печью облицовываются к примеру керамической плиткой.
Монтаж дымохода, металлическую печь можно обложить кирпичом,
сможете всё это сделать самостоятельно? Вот Вам и бюджетный вариант, радиаторы не нужны, трубы не нужны, отопление дровами.
Под русскую печь нужен фундамент и мастер-печник.
Газовое отопление:
Монтаж котла (предварительно получаем разрешение).
Установка радиаторов, подводка труб к радиаторам, запуск котла.
Как Вы уже поняли первый шаг это определяемся какое именно будет отопление, а уменьшать стоимость любого отопления можно уже по ходу, к примеру покупка радиаторов б/У, котла с рук (б/у), использование не дорогих труб (к примеру полипропилен).
Монтаж всей системы своими руками.
Строительство печи из кирпича б/у.
От типа отопления зависит этапность о которой Вы спросили.
Вывод:
Какое топливо самое не дорогое в Ваших краях, такое отопление и будет самым бюджетным (не дорогим).
А описывать к примеру монтаж газового котла когда газа за 1000-и км от Вас нет вообще, это бессмысленное занятие, да и пользы Вам, никакой.
Посоветую сделать отопление на опилках, щепе и просто древесном мусоре (быстро окупится). Это самый недорогой вид топлива и в то же время котел экономный по монтажу (если сравнивать, например, с газом. Он тоже не дорогой сам по себе, но дорого подключение).
Так вот, можно своими руками изготовить печь или котел шахтного типа для сжигания любого вида твердого топлива. Она может быть в водяном контуре и без.
Опишу принцип и устройство кратко:
Сначала фото устройства.
В этой печи горят не только дрова, но и уголь, щепа, опилки и т. д. К тому же он является очень экономичным и его можно назвать котлом длительного горения. Он обладает большой загрузочной камерой и горение происходит послойно снизу вверх. И за счет вторичного воздуха происходит сжигание пиролизных газов. Работая на мусоре он выдает бесцветный дым и его КПД близко к 100%.
Чтобы сэкономить можно отказаться от водяного отопления и ограничиться изготовлением такой печи из кирпича, особенно если дом небольшой.
Но и с водяной системой можно не тратиться на монтаж металлических труб, а сделать пластиковые, радиаторы взять алюминиевые.
Вот такая идея, шахтный котел на все случаи жизни).
Здравствуйте! В качестве монтажа "бюджетной" отопительной системы могу порекомендовать установить твердотопливный котел марки "Kuper" с энергетической мощностью 12 киловатт. Стоимость данного котла равна 15 - 18 тысяч рублей, что является вполне бюджетным агрегатом для отопления частного дома. От котла подсоединяете трубы отопления диаметром от 20 до 30 миллиметров. В каждой комнате желательно установить по одной секции биметаллических радиаторов. Радиаторы устанавливайте из того расчета, что один среднего качества радиатор длиной около 1 метра может обогреть 10 - 15 кв. метров комнаты. Твердотопливный котел работает на дровах, каменном угле, высокоэнергетическом угле марки "Антрацит". Данные виды топлива дешевле от газа. Такая система отопления в частном доме будет по настоящему бюджетным вариантом.
