Схема датчика освещения: как она выглядит?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Хочу самостоятельно подключить к сети питания датчик освещения, но к сожалению - не знаком со схемой устройства. Как выглядит схема датчика освещения?
Я так понял, что Вы хотите подключить сумеречный датчик. По сути он из себя представляет обыкновенный выключатель, только включает и выключает лампу фотоэлемент, в зависимости от того какое освещение на улице. Давайте посмотрим какими способами можно подключить данный датчик. Можно выделить два способа подключения. Первый - с коммутацией внутри самого датчика
представляет собой вот такую схему. Если Вы разбираетесь в электрике, то ничего сложного соединить его не будет. Второй способ будет заключаться в коммутации проводов в распределительной коробке
В этом случае надо учесть, что ноль идёт напрямую на светильник, а коммутируется фаза.
Начну с того, что в разных нормативных документах встречается разное наименование датчика освещения: датчик освещенности, фотореле, сумеречный выключатель, реле, сумеречный датчик. Разные модели датчиков освещения и выглядят по-разному
Мне кажется, что для подключения датчика освещения вовсе не требуется знать схему его устройства, так как у каждой модели датчика отлично просматриваются три провода, окрашенные по-разному, каждый из которых подключается соответственно к нулю (земле), фазе и к нагрузке, то есть к источнику света.
Однако следует понимать, что подключение датчика освещения к нагрузке надо выполнять только через распределительную коробку.
Для того, чтобы ответ на вопрос был полным, представляю хему датчика освещения в трех вариантах:
как электрическую
как структурную
как монтажную
