Как выравнивать стены внутри деревянного дома?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Имеется деревянный сруб из неоцилиндрованных бревен разного диаметра (перепад диаметров достигает 50-60 мм) и по внутренним стенам имеются неприятные перепады. Как лучше выравнивать стены внутри деревянного дома (не забыв про дополнительное утепление)? Какую технологию использовать?
Много вводной информации.
Сразу же хочу отметить, утепление деревянного дома изнутри абсолютно на 100% не верное решение.
Вы пишите о разном диаметре брёвен, так и снаружи картина точно такая же, зачем же Вам делать не правильное внутреннее утепление?
Ведь в любом случае будет наружная отделка.
Внутреннее утепление это минус пространства от площади, это кардинальная переделка вентиляции и так далее.
Но если не правильное решение принято окончательно, то необходимо определиться с утеплителем.
Вариантов масса, вплоть до минеральной ваты, но я бы посоветовал ППУ.
ППУ почти не горит, это долговечный утеплитель, не боится влаги, "дышит" вот этот момент с влагой самый важный.
Перед выравниванием стен идёт подготовка:
Проверьте стены дома на наличие между венцами щелей, если нужна конопатка, то это надо сделать, в дальнейшем вариантов не будет.
Так же важно произвести комплексную защиту древесины от грибка, плесени, огня (антипирены и антисептики).
Теперь необходимо принять решение что у нас будет на финише.
Это может быть и вагонка и гипсокартон (под дальнейшую отделку) декоративная штукатурка и так далее.
Допустим на финише деревянная вагонка.
Под неё делается каркас (лучше из брусков, бруски так же пропитываются антисептиками).
После изготовления каркаса (шаг и направление в зависимости от вагонки), происходит напыление жидким пенополиуретаном.
На финише обшиваем стены вагонкой, это и есть выравнивание стен, каркас под вагонку делается по уровню.
Не забывайте что утеплять только стены, этого мало, утепляется и потолок и полы, то есть комплексно.
Пробковое покрытие, гипсокартон и деревянная вагонка, это самые лучшие материалы для внутренней отделки дома из сруба. Также можно заказать декоративные перегородки с резьбой по дереву. Какой материал вы бы не использовали, сначала вам понадобится сделать каркас. Я бы не советовал брать металлический профиль, лучше 20 мм рейку. Делаете обрешетку, пустоты заполняете утеплителем и обшиваете стены. Обрешетку выставляйте по уровню. И позаботьтесь о пожаробезопасности. Пропитайте стены и все деревянные элементы отделки Пирилаксом, Тиккурилам или Пинотексом.
