Сколько штук брусчатки "Чешуя" в 1м2?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Есть желание проконтролировать на честность рабочих, которые будут укладывать у меня на участке брусчатку и интересует вопрос: Сколько штук брусчатки "Чешуя" в 1м2?
Количество штук в квадратном метре брусчатки "Чешуя"
зависит от размеров брусчатки.
Вот примеры:
"Чешуя" 140х275х45, количество в квадрате 33-и штуки.
240х180х60 в квадрате 32-е штуки.
260х176х60 34-е штуки и так далее.
Этот пункт не до конца понятен, времена тотального дефицита давно прошли, брусчатка рабочим не нужна, да и зарабатывают те самые рабочие, очень часто больше чем многие заказчики, то есть могут приобрести то о чём заказчик боится мечтать.
Если есть сомнения в рабочих (иногда такое бывает, не нравится человек визуально) лучше сразу же пригласить других спецов, всем будет спокойней (и Вам и рабочим).
Да и в целом, какой там контроль, есть площадь под мощение, Вы купили нужное количество брусчатки под площадь, вот и всё, в итоге вся площадь должна быть покрыта купленной брусчаткой, а половинка брусчатки, или одна целая брусчатка вообще ни кому не интересна, её даже выкинуть лень, оставляют на месте.
Брусчатка "Чешуя" имеет неправильную форму, после укладки которых дорожка по своей структуре напоминает чешую рыбы или земноводного.
Ее размер зависит от формы, которую при изготовлении брусчатки используют производители. Соответственно, и количество штук, которые пойдут на 1 м2 площади может отличаться. Поэтому Вы можете сделать следующее:
  • поинтересоваться об этом у продавца брусчатки. Обычно в прайсе такая информация присутствует;
  • узнать количество опытным путем- начертить на поверхности дорожки квадрат 1000 х 1000 мм и уложить брусчатку. Посчитать количество плиток не составит труда.
Если говорить о приблизительных цифрах, то на 1 м2 брусчатки "Чешуя" производства ООО "Арена" идет 35 шт. И не забывайте о таком нюансе, как отходы- они могут доходить до 10 % и более процентов.
Одна единица брусчатки "Чешуя" имеет размеры 250х190х60 мм, площадь ее внешней поверхности составляет 0,0475 м2. Отсюда в одном квадратном метре кладки выйдет приблизительно 21 штука брусчатки, но это без учета зазоров, которые будут не значительными.
Плюс не стоит откидывать вероятность незначительных отклонений в геометрических размеров отдельных кирпичей брусчатки, это тоже может незначительно повлиять на Ваши расчеты. Хотя если площадь двора маленькая, то можно посчитать все до единого кирпичика, а если у Вас 1 га двора, то тут уже дела обстоят проблематичнее.
Если говорить об одной единице брусчатки "Чешуя", то она обладает размерами: 250x190x60 мм, а площадь поверхности (внешней) равняется 0,0475 метров квадратных. Таким образом, исходя из расчетов, выходит 21 штука брусчатки. Также, если 140x275x45 равняется 33 штукам. Посчитав 240х180х60 в квадрате 32-е штуки. Далее, если рассчитать из: 260х176х60 будет равняться 34 штукам.
