Как вбить в бетонную стену гвоздь по бетону без специального пистолета?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Стоит задача закрепить кронштейны для карнизов на бетонной стене в квартире.
В наличии имеется:
  • гвозди по бетону под специальный пистолет;
  • молоток;
  • плоскогубцы.
Необходима консультация мастеров по вопросу: Как вбить в бетонную стену гвоздь по бетону без специального пистолета?
Гвоздь по бетону,
второе "народное" название металлический дюбель, можно вбить и без пистолета, но бетон надо видеть.
Если опять же всё совсем просто, бетон "синего" цвета это без вариантов, нужен перфоратор со сверлом победитовым.
Есть бетон в который можно вбить дюбель, делается это так:
Снимите шайбу с дюбеля (фото, выше), она нам не нужна.
Приставляем дюбель к стене с уклоном вверх, то есть удары молотком наносим как бы сверху, а не по прямой и тем более не снизу.
Первые удары молотком более слабые, наша задача что бы был заход и дюбель "зацепился".
Чем дальше тем мощнее удары, после захода убирайте пальцы (важный момент).
В общем-то всё, самое главное в этой работе наносить удары смело и сильно, то есть не промахиваться по дюбелю, малейший промах и дюбель отскочит (очень опасный момент, можно получить травму).
молоток;
плоскогубцы.
Молоток конечно нужен, а плоскогубцы на любителя, это конечно подстраховка для пальцев, но лично я ими не пользуюсь, дюбель надо "чувствовать", да и придерживать его, после захода (см. выше) уже не надо.
Ну а если есть перфоратор, то просверлите отверстие чуть меньше диаметра дюбеля (гвоздя по бетону, как Вы пишите) и спокойно загоняйте, его (гвоздь) в отверстие.
На самом деле существуют специальные гвозди по бетону они были распространены в советское время, когда не было такого большого выбора дрелей и перфораторов, а также сверла для сверления бетонных стен, в основном применялись дюбель-гвозди по бетону для монтажа навесных деталей.
Для того, чтобы забить такой гвоздь нужно специальное пневматическое оборудование, пистолет по эти дюбеля.
Но так как не всем жителям было доступно принести домой такой пистолет, то мастера научились забивать дюбель-гвозди по бетону в бетонную стену обычными молотками, только эти молотки должны быть достаточно тяжёлые.
Самое главное - это нанести на такой гвоздь один достаточно сильный и резкий удар, если будет слабыми удары, то вы либо загнёте гвоздь, либо размолотите стенку вокруг гвоздя, а гвоздь в неё просто не забьете.
Для того чтобы эту операцию сделать вручную необходимо произвести следующие действия.
Во-первых снимаем с гвоздя шляпку, она уже вам не понадобится и будет только мешать.
Находим кусок гофрированного картона и вырезаем из него полоску такой длины чтобы на конец полоски можно было закрепить гвоздь, а сторону от места удара держать рукой.
Поставьте полоску картона с закрепленным на ней гвоздём в место, необходимое для монтажа гвоздя.
Одному тут не справиться поэтому необходимо, чтобы один человек держал картонку с гвоздем, а второй нанес резкий удар.
Возьмите молоток на 6-8 килограмм или даже больше, и резким сильным ударом опустите его на шляпку гвоздя.
Удар должен был быть выполнен ровно по гвоздю, если вы спустите молоток хотя бы на несколько градусов, то он скользнёт по гвоздю, и гвоздь вместо того чтобы забиться в стенку просто отлетит.
Если вам удалось с первого раза забить гвоздь хотя бы наполовину, то вторым и третьим ударом можно добить его.
Но учтите тот факт, чем слабее будут удары и чем их будет больше, возникает большая вероятность того что вместо того чтобы забить в стену гвоздь, она просто треснет или отвалится кусок бетона.
Поэтому и нужен резкий мощный удар, желательно чтобы он был один. Именно такой какой создает молоток для монтажа дюбель гвоздей по бетону.
Ну что же, вот и воспользуйтесь этими инструментами. Так как материал и сама форма гвоздя по бетону подобрана так, что позволяет забивать его в бетон. Думаю, что получится только не с первого гвоздя. Берете гвоздь, зажимаете его плоскогубцами примерно посередине и забиваете точными сильными ударами молотка. Как я уже сказал, в процессе можете пару гвоздей и испортить, но забьете. А вообще, если есть пробойник, то сначала им пробейте стену.
