Как самому сделать стену из стеклянных бутылок?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Планирую на даче соорудить беседку с задней стенкой из стеклянных бутылок, так сказать - сделать цветной витраж, но опыта в этом деле нет. Подскажите пожалуйста, как самому сделать стену из стеклянных бутылок?
Материал (стеклянная бутылка) конечно экзотический для кладки стен, но как не странно выложить стену из бутылок не сложней строительства такой же стены из кирпича.
Необходимо знать несколько моментов:
Бутылки необходимо укладывать между опорными столбами.
Расстояние между столбами около 2-х метров.
Толщина столбов, обязательно должна равняться толщине стен, то есть высота стеклянных бутылок, равняется толщине стены, ибо бутылки укладываются горизонтально.
Вы пишите о беседки, будет нужен фундамент.
Первый ряд бутылок укладывается на фундамент,
дном наружу (дальше можно чередовать, или так и продолжать дном наружу).
Раствор самый обычный, сеяный песок + цемент (М400, желательно) + вода.
Бутылки укладываются на этот раствор, обязательно оставляйте зазор между бутылок, раствор должен полностью облегать бутылку.
Первый ряд должен обязательно высохнуть, только после этого укладывается следующий.
Делал следующим образом. Залил фундамент, по краям из кирпича сложил два опорных столба. И между ними, на фундамент укладывал бутылки. Раствор делал в следующих пропорциях. Песок 3 ведра, цемент 1 ведро и на весь замес 200 мм клея ПВА. Когда кладка хорошо схватилась, затирку между донышек сделал церезитом. Вытирать донышки нужно сразу. Если оставить на потом, трудно придется. И еще совет. Бутылки лучше резать, а то с обратной стороны смешно получается. Удачи.
