Какая схема подключения электрической варочной панели?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Устанавливаю электрическую варочную поверхность мощностью 7 кВт. Дом у нас без газа и провода на первый взгляд подведены мощные, но хотелось бы знать, какая схема подключения электрической варочной панели правильная? Какого сечения должны быть провода?
Думаю, что если Вы решились самостоятельно подключить варочную панель, то имеете представление об электрических соединениях и схемах. Во всяком случае читать электрические схемы надо будет уметь обязательно, ведь она обычно дана рядом с клеммами
. Как видим ничего сложного в соединении нет. Хотя иногда бывает, что соединение варочной панели производится на три фазы, тогда разводка будет выглядеть следующим образом
Что же касается кабеля, то действительно, для 7КВт к нему должны быть предъявлены повышенные требования, а именно, он должен быть медным и сечением не менее 4мм. Не забывайте при соединении проводов о безопасности, проводите все работы при выключенном напряжении, а если всё же сомневаетесь, что сможете соединить провода правильно, то лучше пригласите специалиста.
Если проводка в доме старая, то лучше провести до варочной плиты отдельный кабель сечением, как правило не менее 4 квадратов (варочные панели редко бывают маломощными)
Таблица - выбор сечения проводки для вашего случая зависит от мощности вашей панели которая указана в её тех. характеристиках -
Определившись с кабелем, следующим этапом будет установка защитного устройства отключения (дифавтомата или УЗО)
Вот по такой схеме подключается основная масса варочных поверхностей от разных производителей в однофазную сеть -
А вот видеоруководство по подключению варочной панели своими руками, в домашних условиях -
Для подключения электрической варочной панели нужен кабель медный сечением 6 мм кв., если электросеть однофазная, и 2,5, если сеть трехфазная. Кабель должен быть обязательно защищен от утечки тока, для чего требуется установка диф. автомата С-32 или УЗО.
На задней стороне варочной панели расположен прямоугольник, на котором расположена металлическая крышка. Она откручивается с помощью отвертки и под ней обнаруживаются клеммы, через которые и подключается панель. Рядом с клеммами производитель обязательно располагает схему подключения панели в двух вариантах – для подключения к однофазной или трехфазной линии.
Порядок работ по подключению такой:
В отверстие рядом с клеммами вставляется кабельный зажим. Удержание кабеля происходит за счет пластины. Шнур пропускается через кабельный зажим.
Над отверстием располагаются провода. Для подключения к однофазной линии проводов три, а для трехфазной – четыре: нейтральный, заземления и два фазных. Нейтральная клемма всегда находится в центре, а фазные провода – по сторонам от нее.
Для подключение к панели кабеля надо ориентироваться по цвету проводов: фазные коричневые, нейтральный – синего и заземляющий – желто-зеленого.
При подключении варочной панели к однофазной линии тока надо руководствоваться схемой, расположенной ниже
При подключении в трехфазной линии тока руководствуйтесь этой схемой
Добавлю и обе схемы (одно и трехфазную) подключения панели к электросчетчику
