Как производить монтаж металлопластиковых труб к коллектору?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Решили сделать в санузле водяной теплый пол из металлопластиковых труб. Знаю, что лучше использовать для теплого пола коллекторную схему отопления. Подскажите, ак производить монтаж металлопластиковых труб к коллектору? Какова схема и нюансы?
Вот коллектор для металлопластиковых труб
(как вариант, есть и другие).
Если совсем просто, то коллектор это "набор" кранов соединённых в одно изделие.
Подсоединение металлопластиковой трубы к коллектору в данном случае ни чем не отличается от подсоединения металлопластиковой трубы к крану.
Перед нами всё те же обжимные фитинги компрессионного типа (есть и другие).
Наша задача отрезать ровно трубу с учётом захода трубы в фитинг (чрезвычайно важные момент при разметки).
Далее работаем калибратором, снимаем фаску.
На трубу первой одевается гайка, затем обжимное кольцо.
Труба вставляется в фитинг (в данном случае кран), до упора, следите за прокладками-кольцами (их два).
Теперь опускаем кольцо (подводим) в район фитинга, далее гайка.
Придерживаем одним ключом кран (коллектор в целом) другим затягиваем гайку.
Тут есть полезный совет из практики:
Не дотянуть гайку так же плохо как и приложить излишние усилия (перетянуть), тяните до первого скрипа.
Вот и всё, далее следующий кран.
В продаже имеются специальные коллекторы для именно металлопластиковых труб, именно эти коллекторы и необходимо установить в систему распределения потока воды по водяному полу.
Вот так они выглядят, а именно:
Красный коллектор - соответственно для подачи горячей воды
Синий коллектор - соответственно для подачи горячей воды
На выходе этого коллектора уже установлены специальные фитинги для сжатия металлопластиковой трубы.
Больше никаких дополнительных креплений покупать не нужно.
В продаже имеются с 2-мя, 3-мя и 4-мя выходами. При необходимости ручки по цветам можно заменить местами.
Стоят они примерно от 705 (это с 2-мя выходами) и до 1355 (это с 4-мя выходами)
Монтаж осуществляется достаточно просто, на трубу одевают сначала гайку, следом за гайкой кольцо.
Трубу вставляют в фитинг и плотно прижимают в торец, следом двигают кольцо и также прижимают в торец, последним накручивают на резьбу гайку и продолжая удерживать трубу в первоначальном положении до упора закручивают гайку.
Вот схема в разрезе, что получается:
