Тут крайне важно знать о какой именно кровли идёт речь.
Дело в том что в случае с коттеджами может использоваться практически любая кровля.
То есть конкретно кровель только для коттеджей не существует.
Вы можете использовать и односкатную кровлю.
И двухскатную с крутым углом уклона, двускатную пологую,
Можно использовать и ломаную двухскатную.
Четырёхскатные и так далее, вариантов очень и очень много, включая вальмовые кровли.
Кровельный материал, элементы из которых состоит кровля, всё это учитывается при определённом типе кровли, то есть в наличии индивидуальные моменты.
Описывать все варианты, это сложно.
Вот один пример:
Плоская кровля для коттеджа.
Даже внутри этого типа кровли разнообразие.
Это может быть и эксплуатируемая плоская кровля и не эксплуатируемая.
В виде несущей конструкции может использоваться плита, или монолит (бетонное перекрытие) и.т.д.
"Пирог" в этом случае так же разный.
Плита.
Паро-изоляция.
Утеплитель.
Бетонная тяжка (как один из вариантов).
Гидроизоляция в виде рулонных кровельных материалов.
Есть и иные варианты устройства плоской кровли для коттеджа.
