Как украсить стены на кухне?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Выполняем ремонт кухни. С "фартуком" определились- это будет керамическая плитка 100х100 мм, а вот что делать со стенами не знаем. Посоветуйте, как украсить стены на кухне? Какие материалы использовать для отделки стен, чтобы было красиво, можно было мыть от загрязнений? Моющие обои не подходят.
Довольно сложно сориентироваться с поставленной задачей.
Вопрос об украшении стен, под вопросом о каких-то материалах.
Украшение и отделка стен какими-то материалами это разные вещи, причём абсолютно.
Украшения стен это к примеру различные декоративные тарелки
(самое то для кухни) или коллажи,
а вот отделка с материалами о которой идёт речь под вопросом, это покраска, штукатурка, шпаклёвка, обои, панели и.т.д, и.т.п.
Если речь об украшении, то фотографии выше очень не плохой вариант, тем более речь о кухне.
Стена с кухонным фартуком закрыта практически полностью, навесные шкафы, напольные шкафы.
Противоположная стена там холодильник, стол, или кухонный уголок и возможно микроволновка на кронштейнах, телевизор, то есть и ту стену практически не видно.
Третья стена, окно и шторы (занавески).
Четвёртая, это двери, то есть остаётся лишь малая часть стен в открытом не загромождённым, чем-то, месте.
Вот там и крепятся, коллажи, тарелки, или картины "кухонной тематики".
Если речь об отделке, то вариантов масса, но Вы не хотите моющиеся обои, значит можно покрасить, этапность:
Выравнивание стен шпаклёвкой под покраску, можно использовать влагостойкий гипсокартон, но он съест часть площади кухни.
Окраса стен краской, которая наилучшим образом подойдёт для кухни.
Краска должна быть устойчивой к загрязнению, к повышенной влажности, устойчивой к истиранию, легко мыться, противостоять образованию грибков и плесени.
Вот такая краска "Рогнеда Dali",
краска прекрасно контактирует с любыми поверхностями, это и гипс и бетон и различные штукатурки и шпаклёвки, выбор по цвету присутствует.
Кухня, это уют, красота и комфорт. В этой комнате жизнь постоянно кипит, вот поэтому её нужно красиво и оригинально оформить и украсить.
По поводу украшений на кухне, то на этот вопрос трудно ответить, когда не видишь самой кухни, её интерьер.
кухня
Украшать стены на кухне можно картинами, разными деревянными поделками, а также, для украшений используют картины из витражного стекла.
Для украшений стен на кухне используют декоративные элементы, которые красиво впишутся в разный стиль интерьера.
кухня
Оригинально и необычно будет смотреться, если стену оформить художественной росписью, картинами, рисунками.
кухня
Благодаря декоративным украшениям, стены в кухне могут вмиг приобрести совсем другой вид.
Отличным вариантом придать кухне изысканность, это использовать трафареты.
Благодаря коллажам, которые могут состоять из фруктов, овощей и цветов, можно создать свой стиль, что-то необычное и интересное.
кухня
Стены на кухне можно украсить полочками, на полочки можно поставить деревянную посуду, разные фигурки поваром, или муляж из овощей и фруктов.
Кроме разных деревянных статуэток, кухню можно украсить живыми цветами.
кухня
кухня
Отличным вариантом будет стену в кухне оформить благодаря стеклу или зеркала, такое необычное решение может визуально увеличить небольшую кухню.
кухня
Что касается материалов, то для кухни хорошо подойдёт декоративный камень, мне кажется с плиткой это будет отличное сочетание, также, хорошим вариантом будет оформить стены деревом. При желании, стены в кухне можно оформить фактурной штукатуркой.
кухня
Для оформления стен в кухне можно использовать пластик и пробку.
Поливинилхлоридная вагонка привлекает внимание простотой в креплении, а также, долговечностью, вот поэтому её можно смело применять для украшения стен в кухне.
кухня
Вариантов украшений стен как разными декоративными сувенирами, а также материалами много, главное выбрать то, что больше всего подходит к интерьеру.
кухня
В кухне, если она не очень больших размеров, обычно стены заставлены (или завешаны) шкафами, холодильником и прочим оборудованием. Плюс фартук - вопрос подразумевает его наличие. Кроме того, на современной кухне на стене зачастую прикреплен телевизор, который сам по себе украшение.
Остается не очень много свободного места, которое можно заполнить некими дизайнерскими "штуками". Это могут быть элементы, связанные с кухней или приготовлением еды (например, большой натюрморт) или какие-то абстрактные мотивы.
Хорошее решение для кухни - виды городов/стран, где побывали члены семьи. В данном случае подойдут для оформления стен декоративные тарелки с подобными сюжетами. Или просто картинки в рамочках.
В то же время, несмотря на соблазн густого заполнения пространства, не стоит увлекаться подобным украшательством. Нужно всегда иметь в виду, что хозяйке/хозяину будет трудно содержать в порядке все эти декоративные штуки, которые очень хорошо собирают пыль. Их нужно будет постоянно протирать или как-то обрабатывать, а это лишние трудозатраты.
Минимализм в кухне может быть весьма кстати. Одна-две картины, пара тарелок, абажур оживят помещение, сделают его визуально теплым. Множество тарелок на стенах могут вызвать ощущение посудной лавки.
Стены после оштукатуривания лучше всего покрыть подходящей для кухни краской. Конечно, можно выстроить и целую стену из кафеля, но это будет холодновато и неуютно. Кроме того, варианты с дополнительной облицовкой какими бы то ни было материалами существенно сужают пространство.
Сейчас в продаже есть большое многообразие моющихся красок для стен, которые наносятся как и на заранее поклеенные обои, так и на просто поштукатуренную стену или гипсокартоновую поверхность. Большим плюсом такого материала является широкая палитра, из которой вы можете подобрать любые оттенки, а также не просто покрасить стены в определенные цвета, то и выполнить какие-либо рисунки. Так что такой вид покрытия очень интересен, и с его использованием можно много чего экспериментировать.
