Как правильней утеплить дом из бревна- снаружи или изнутри?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Разрешите наш спор: как правильней утеплить дом из бревна- снаружи или изнутри? Какие плюсы и минусы каждого из способов утепления?
На самом деле самый правильный вариант вообще не утеплять дом из бревна.
Необходимо для строительства подобрать бревно соответствующего диаметра (соответствовать бревно его диаметр, должно Вашему климату).
Любой утеплитель с любой стороны просто "убьёт" всю естественную красоту древесины, тут же возникнет вопрос "А зачем я вообще строил дом из дерева, это же долго, проблематично и дорого?".
Закрыть внешней отделкой можно всё что угодно.
"Выявить" победителя спора не сложно, внутреннее утепление деревянного дома вообще не правильно и это без вариантов.
Минусы внутреннего утепления:
Можно конечно побеседовать о точке "росы" которая переместиться в утеплитель, в случае с наружным утеплением та самая точка будет находиться ближе к улице.
Прямо сейчас до любого утепления, точка росы находится в бревне и это нормально.
Появится плесень, гибок.
При внутреннем утеплении "съедается" внутреннее пространство помещений.
Утеплитель защищают гидроизоляцией и паро-изоляцией в итоге в доме "парная" систему вентиляции надо переделывать.
Плюсы внутреннего утепления:
Их нет.
Плюсы наружного утепления:
Точка росы переместиться ближе к улице.
Все минусы внутреннего утепления связанные с вентиляцией и уменьшения пространства, перейдут в плюсы наружного утепления.
Не надо перетаскивать мебель, в доме не будет грязи.
Минусы:
Минус один и он фатальный, Вы прячете под утеплителем красоту, всего строения, бревенчатый великолепный дом
превращается в обычное типовое строение не понятно из чего возведённое.
Если уж конкретно встал вопрос об утеплении, то утеплить лучше все же снаружи. Внутри помещения можно сделать отделку, обшив стены гипсокартоном, деревянной вагонкой или панелями.
Утепление снаружи можно провести любым доступным в вашем регионе способом, вплоть до штукатурки по армированной сетке. Вот только дом из дерева красив сам по себе и утеплив его вы потеряете всю прелесть естественности. Но не это минус. Дерево под утеплителем может гнить, сыреть, его невозможно будет обработать от точильщиков. Я бы посоветовал уделить внимание конопатки, может быть это решит проблему и не надо буде что-то выдумывать еще.
Ват схема, если надумаете утеплять дом.
