Из чего состоит плоская кровля? Какие конструктивные элементы используются?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Для строительства производственного помещения из блоков ФБС предусматривается плоская кровля. Со стенами все понятно, а вот из чего состоит плоская кровля, не ясно. Какие конструктивные элементы используются для такого типа кровель?
В первую очередь это несущая конструкция.
Это может быть ж/б плита, монолит и так далее включая металлический профилированный лист.
Если плоская кровля утепляется, то вот пирог:
Паро-изоляция (это снизу от помещений), утеплитель, и гидроизоляция, на финише кровельный материал, как видите ни чего особенного, или нового.
К качестве финишного кровельного материала, можно использовать к примеру тот же рубероид (самый не дорогой вариант).
Важно ещё учитывать плоская кровля будет дальше обустраивать, то есть будут ли некие навесы, мини-сады, или это не эксплуатируемая плоская кровля (то есть по ней не перемещаются), другими словами, необходимо учитывать механическую нагрузку на кровлю.
Вентиляция, система водостоков и.т.д.
То есть иногда ошибочно плоскую кровлю представляют как что-то совсем простое, это не так.
При утеплении плоской кровли особое внимание надо уделять гидроизоляции, стыкам.
Утепление плоской кровли, особенно в частном строительстве, может быть и двухслойным, смотрите уже по месту.
Для производственных помещений, в том числе и цехов лучше всего подойдет конструкция плоской кровли, указанная на рисунке 1.
Однако, стоит заложить небольшой уклон (максимум 5 градусов) для стока дождевых вод, и необходимо предусмотреть попадание человека на крышу для чистки снега в наиболее снежный период.
Балки кровельного перекрытия могут быть как из металлопроката, например, швеллера, двутавра или трубы квадратного или прямоугольного сечения, так и из деревянного бруса прямоугольного или квадратного сечения.
Тип балок, а также их профиль напрямую зависит от пролета помещения, а также района строительства.
