Как визуально увеличить пространство гостиной комнаты?
Stefan [7.7K] 4 года назад
Здравствуйте! В нашей квартире очень маленькая гостиная. Хочется сделать качественное оформление комнаты, чтобы малогабаритная гостиная визуально казалась больше и просторнее. Каким образом можно увеличить пространство гостиной? Какие дизайнерские методы применить?
Приёмов которые смогут увеличить пространство гостиной, довольно много, но надо понимать, как правило срабатывают эти приёмы если работают комплексно, то есть все вместе и сразу.
В первую очередь это цвет, тут важно знать, что белое (светлое) зрительно увеличивает пространство, в отличии от чёрного (тёмного).
Если в Вашей гостиной низкие потолки, то помогут обои с вертикальными рисунками, причём рисунки не объёмные.
Шторы, вроде мелочь, но если их повесить как можно выше к потолку и скрыть шторами перемычку проём-потолок, то полки будут смотреться иначе.
Освещение:
Ни каких громоздких и больших люстр, лучше использовать страиваемое освещение, плюс дополнительные светильники у кресел, дивана.
Зеркала в интерьере, важнейший момент,
зеркала отражают свет и в итоге получаем визуально расширенную комнату.
Потолки, лучше глянец, причина почти та же что и в случае с зеркалами, я бы посоветовал глянцевые натяжные потолки.
Мебель лучше использовать не массивную, не высокую.
К примеру не плохо смотрятся стеклянные столы не высокие диваны и так далее, мебелью лучше вообще не "грузить" гостиную.
Есть и ещё ряд дизайнерских приёмов.
К примеру игра на контрастах, одна стена допустим с обоями с горизонтальным рисунком, три оставшихся с вертикальным, в итоге комната кажется не выше, но шире.
Более глобально проблему может решить увеличение оконного проёма и окно бОльшего размера чем есть сейчас, но этот приём требует больших материальных вложений.
Очень часто мы хотим небольшую гостиную комнату увеличить в её размерах, для этого не стоит переставлять стены, визуально увеличить комнату помогут разные строительные материалы, например: обои, краска, светодиодные светильники, зеркала, шторы, занавески, мебель. Если всё правильно подобрать, то можно визуально увеличить пространство комнаты.
мебель
Обои могут легко увеличить небольшую комнату и сделать её намного уютнее.
Обои, которыми хотите увеличить пространство не должны, иметь крупных рисунков.
Если решили купить красивые обои, тогда стоит обратить внимание на обои, которые имеют вертикальные полоски, такие обои зрительно увеличивают пространство.
Обои можно комбинировать, для этого верхнюю часть обоев нужно сделать в светлых тонах, а нижнюю в темных.
Хорошим вариантом для увеличения комнаты будут обои в светлых или в холодных тонах.
Огромную роль играет мебель в комнате, если комната небольшая, уберите все ненужные вещи и мебель, не нужно покупать мебель очень больших размеров. Если в комнате низкие потолки, тогда стоит обратить внимание на обои с вертикальными полосками.
Если хотите расширить комнату, тогда нужно поклеить в комнате кремовые обои.
Красиво будет, если в комнате поклеить фотообои, они также хорошо увеличивают пространство.
гостиная
гостиная
Если не хотите клеить обои, тогда для увеличения пространства нужно использовать краску в боле светлых тонах.
Потолок и стены нужно покрасить в светлые или в постельные тона.
Если правильно сочетать темные и светлые тона, то комната будет уютной и большой.
гостиная
Для увеличения пространства в гостиной комнате, хорошо помогут шторы, которые лучше всего выбирать в теплых и светлых тонах.
шторы
На сегодняшний день, очень модным, использовать в интерьере шторы, которые касаются пола. Если шторы немного лежат на полу, шторы широкие, то такой интерьер делает комнату высокой.
гостиная
Не стоит выбирать для маленькой гостиной шторы с огромным рисунком, рисунок должен быть нежным, и маленьким. Увеличат пространство шторы с вертикальными полосками.
Если позволяет интерьер комнаты, то поставьте стеклянные двери, или двери с стеклянной вставкой, стекло увеличивает пространство комнаты.
Зеркала хорошо сочетаются в интерьере с обоями, покраской, красиво будет смотреться, если сделать зеркальный потолок, или сделать глянцевые натяжные потолки.
гостиная
Можно поставить зеркало позади светильников, это тоже поможет расширить комнату.
Хорошим вариантом увеличить маленькую комнату будут освещение. Если маленькая комната, то светильники должна быть небольших размеров.
гостиная
Не стоит вешать в гостиной комнаты огромную люстру, она уменьшит комнату в несколько размеров.
Мебель для увеличения пространства также играет огромную роль, так для небольшой канаты стоит выбрать плоский телевизор, светлую мебель.
Есть много вариантов сделать интерьер комнаты красивой и визуально увеличить гостиную.
гостиная
Визуально расширить помещение можно с помощью цвета,светлые тона расширяют комнату,делая ее светлой и воздушной. Можно использовать зеркала,они также помогают визуально расширить небольшое пространство.
Мебель в таких помещениях лучше использовать не массивную и не слишком темную. Освещение: в маленьких помещениях не рекомендуется использовать массивные люстры,иначе они будут давить сверху,а по поводу потолка,то лучше использовать глянцевый,бедет эффект как с зеркалами,расширение пространства.
