Как перекрыть воду в многоквартирном доме?
Stefan [7.7K] 4 года назад
В многоквартирном доме, в котором проживает наша семье, неоднократно случаются подтопления в квартирах из-за неудовлетворительног­о состояния коммуникаций. Как можно быстро перекрыть воду в многоквартирном доме самостоятельно?
Если Вас часто заливают, то просто необходимо спуститься в подвал и конкретно определиться где находятся Ваши стояки.
Если в подвале трубы в удовлетворительном состоянии, на стояках есть рабочие краны (вентиля).
Вентиля стоят и на горячем стояке и на холодном.
Что показывает практика?
Перекрывать воду в подвалах имеют право только работники УК, или ЖЭКа, теплосети, водоканал.
Краны на стояках иногда устанавливают в квартирах на первом этаже, опуститесь к соседям, побеседуйте.
Так же та самая практика показывает что стояки как правило не держат, придётся перекрывать весь дом.
Вентиля на перекрытие всего дома находятся уже не в подвале, а в люке перед домом, залезать в люк обычному гражданину тем более не позволительно.
Бывали случае в моей практике когда и на дом вентиля не держали, для замены смесителя обычного, перекрывали всю городскую улицу (множество домов).
Но эта ситуация не нормальная и как правило не работающие вентиля в подвале, коммунальные службы через несколько дней меняли на новые.
Если ситуация совсем аварийная (ни где кран не держат) звоните в аварийку, приедут и перекроют, до устранения проблемы.
А в целом проблему неудовлетворительных коммуникаций надо решать, заменой тех самых коммуникаций.
Звоните в УК, пишите заявление на замену.
Можно скинуться подъездом и пригласить специалистов со стороны, то есть поменять всем подъездом сразу, это дешевле чем замена в каждой квартире по отдельности.
Для перекрытия холодной воды необходимо звонить в Водоканал, за горячую отвечают теплосети.
Заявку лучше подавать (можно по телефону) за сутки до замены.
На подъездах вешается объявление с конкретным временем начала и окончания работ.
В данной ситуации события могут развиваться по разному. И это зависит от места размещения запорной аппаратуры (кранов), их состояния (очень часто краны в старых коммуникациях не выполняют свою функцию).
Обычно запорная арматура должна располагаться:
  • на входе в квартиру (отвод от стояка);
  • в подвале- на каждом стояке;
  • на вводе в многоквартирный дом- или в подвале или в первом канализационном колодце;
  • на магистрали.
В случае возникновения аварийной ситуации, следует и производить перекрытие запорной арматуры в перечисленном выше порядке- от квартиры до магистрального трубопровода, пока не произойдет перекрытие. Но здесь может возникнуть целый ряд вопросов:
  • состояние запорной арматуры;
  • возможность доступа к ней ( не всегда у жильцов есть ключи от подвала, да и не знают где краны находятся и без работников ЖЭКа или аварийной бригады Вам не обойтись).
Но все же действовать надо оперативно, чтобы вода (особенно горячая или из системы отопления) не нанесла большого ущерба квартирам вашей и соседским.
Желаю поменьше аварийных ситуаций.
