Как заделать трещину в стене из газобетона?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Прошлым летом делали пристройку к дому из газобетонных блоков. Материал действительно теплый, но очень уж легкий и хрупкий. После зимовки угол пристройки дал трещину. Сам не знаю в чем причина: нарушение норм строительства или некачественный газобетон. Подскажите, как заделать трещину в стене из газобетона?
В первую очередь необходимо выяснить и устранить причину появления трещин в газобетоне.
Судя по описанию проблемы под вопросом, могу предположить что пристройка строилась "на глаз" без проекта и без расчётов.
Не учитывалась нагрузка на фундамент, фундамент, если совсем просто, не тот он не выдерживает веса пристройки и проседает.
Возможно не учитывался тип почвы.
Возможно газобетон бракованный (частое явление).
Возможно фундамент пристройки "привязали" к фундаменту дома с нарушением технологии.
Возможно зашили пристройку, материалом который "грузит" газобетон.
В общем причин множество.
А борьба трещинами в общем-то обычная, то есть как и в других случаях с использованием других материалов при строительстве.
Общее:
Расшивка трещины.
Обеспаливание (можно влажное с водой).
Грунтовка с просушкой.
Заделка трещины.
Заделывать трещины в газобетоне можно и обычным раствором цемент + песок + вода (один к трём, нормально).
Можно купить клей для газобетона,
им тоже заделывают трещины.
Если трещина слишком большая, то в раствор можно добавить мелку крошку из этого же материала (газобетон).
Трещина заделывается шпателями, по типу шпаклёвки, важно "забить" ремонтируемый участок раствором на полную глубину.
В более серьёзных случаях, используем вместо крошки более крупные куски (крупной фракции) газобетона.
В конце хотелось бы подчеркнуть, без поиска и устранения причины, ремонт не даст положительного результата, трещины будут появляться вновь и вновь.
Крайне важно знать, почему треснул угол. Может быть, вы сделали плохую связку, когда пристраивали к дому. Или фундамент просел. Важно устранить именно причину, иначе будут новые трещины.
Теперь по самой трещине. Расшейте трещину и зачистите от пыли промыв водой. Потом, если трещина не глубокая/широкая, то заполните монтажной пеной. Излишки срежьте и зашпаклюйте с использованием стеклохолста. Если трещина большая, то закидайте раствором. Пропорции 3 к 1.
