Как произвести расчет сечения бруса для устройства перекрытия?
Александр Рахуба [24.7K] 2 года назад
Строительство дома выполняем самостоятельно и пришло время закупать для балок перекрытия деревянный брус. Как произвести расчет сечения бруса для устройства перекрытия?
Расчет сечения бруса проводится в следующем порядке:
  1. определяется длина пролета, который надо перекрывать;
  2. устанавливается метод закрепления бруса, то есть глубина, на которую он должен быть заглублен в стену;
  3. проводится расчет нагрузок, для чего используются положения СНиПа 2.01.07 от 1985 года;
  4. подбирается шаг и сечение бруса, для чего можно воспользоваться соответствующей таблицей или онлайновым калькулятором.
Чтобы предельно облегчить расчеты, можно воспользоваться правилом, которое гласит, что сечение бруса не должно быть меньше одной двадцать пятой части от его длины. К примеру, брус длиной 6 м должен иметь минимальную толщину, равную 25 см.
Для того, чтобы воспользоваться услугами онлайнового калькулятора, надо пройти по этой ссылке, ну, а таблицу для подбора шага и сечения бруса, используемого в качестве перекрытия, прилагаю
Расчет балок перекрытий - дело серьезное. При произведении любых расчетов необходим ответственный подход, но в случае с перекрытиями необходимо быть вдвойне внимательным и понимать весь груз ответственности. Такие задачи должны решать только высококвалифицированные специалисты. Если ранее у Вас не было такой практики, лучше доверить данную задачу специалисту. Если же хотите сделать всё самостоятельно, покажите специалисту хотя бы конечный результат перед тем, как приступать к работам.
Для начала Вам необходимо определить количество и размеры деревянных балок, а для этого потребуется:
  • замерить пролет, который необходимо перекрыть;
  • рассчитать нагрузку, которая будет действовать на перекрытия и на каждую балку в частности;
  • определиться со способом крепления балок на стенах;
  • пользуясь таблицами или программами-калькуляторами подобрать сечение балок и шаг их расположения;
Для определения сечения бруса нам необходимо также знать длину балок деревянного перекрытия. За их длину принимается значение ширины пролета. Но и здесь не всё так просто. Есть различные способы крепления балок, которые, к тому же, зависят от материала, из которого изготовлены балки. Так, в домах с кирпичными стенами балки заделываются в так называемые "гнезда", глубина которых составляет не менее 100мм для доски или 150мм для бруса. Если дом деревянный, балки укладывают в зарубки ("гнезда") глубина которых должна составлять не менее 70мм. Помимо этого можно использовать специальные крепления для балок - металлические хомуты, уголки, кронштейны. Бывает, что при монтаже стропильных ног крыши на деревянные балки, их выпускают за пределы стен на сантиметров 30-50, то есть, наружу, формируя таким образом свес крыши.
Теперь необходимо определить нагрузку, которая будет действовать на перекрытия. Данный показатель рассчитывается как сумма нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (то есть, балок, зашивки и прочего), а также постоянной и переменной эксплуатационной нагрузки (то есть, мебель, различные бытовые устройства, вес людей, одновременно находящихся на перекрытии и прочее). Для расчета данного показателя можете воспользоваться СНиП 2.01.07-85. Если чердачное помещение предполагается использовать в качестве мансарды, то данный показатель составляет около 300-350 кг/метр.кв.
Зная предыдущие показатели, можно приступать к расчетам сечения и шага балок деревянного перекрытия. Принято считать, что наилучшим вариантом является прямоугольное сечение балки, где соотношение высоты и ширины выглядит как 1,4:1. А ширина при этом варьируется в пределах 40-200мм при высоте 100-300мм.
Шаг балок деревянного перекрытия, в зависимости от вида используемого материала и его сечения, может составлять от 300мм до 1,2м. При этом, наиболее частым показателем выбирается все же 600-1000мм. Часто ширину и высоту выбирают таким образом, чтобы они соответствовали размерам подобранного утеплителя.
Можно также воспользоваться справочными таблицами или использовать онлайн калькуляторы, которых сейчас в интернете развелось как грязи.
