Деревянная лестница: какими должны быть длина, высота ступени и подступенка?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче на второй этаж надо сделать удобную деревянную лестницу. Какими должны быть длина, высота ступени и подступенка такой лестницы?
Со своей стороны добавлю, точнее уточню, что ширину ступеней можно делать любой. А вот расстояние между соседними косоурами, которые и будут выполнять основную несущую составляющую лестницы, не должно превышать 32 см. Доска ступени будет прогибаться под весом человека, и при большой величине между косоурами, доска может переломиться. Хотя при использовании для ступеней полимерной доски, расстояние можно смело увеличивать до 48 см.
Здравствуйте! Высота и ширина ступени и подступенок деревянной лестницы должна соответствовать стандартным требованиям к параметрам любой лестницы. Длина среднего шага здорового человека составляет 60 - 70 сантиметров. Исходя из этих показателей считается, что оптимальная высота ступени и подступенка должна быть 15 сантиметров. Ширина ступени должна быть 30 сантиметров, но ни в коем случае не больше показателя в 32 сантиметра.
