Из чего делают кровлю бани?
oldest [30.9K] более года назад
Рядом с домом будем строить баню из бруса. А вот из чего лучше сделать кровлю? Наверное, для бани делается какая-то особая стропильная система (ведь влажность будет большая)? Может кто-то присоветует и подскажет - какие кровельные материалы лучше использовать, если исходить из лучшего соотношения цена/долговечность?
Да в общем-то кровля бани ни чем не отличается от кровли дома.
Тот же пирог, использовать можете любой какой понравится кровельный материал.
Если знать "пирог" то становится понятным что повышенная "банная" влажность крыше не страшна.
Первым слоем от помещения идёт паро-изоляция (прямая задача защищать утеплитель от влаги), все вопросы с влажностью изнутри помещения, тут же снимаются.
Да и есть определённые требования к вентиляции внутренних помещений бани, гидроизоляция потолков и так далее.
Если баня стоит отдельным строением, то чаще всего люди делают такую же кровлю как и в основном доме (из того же материала), чаще всего кровля двускатная, но есть и иные варианты.
Если баня пристроена к дому, то крыша может быть вообще односкатной, но "пирог" остаётся прежним.
Если баня деревянная, то конечно древесину необходимо защитить от гниения антисептиками, от огня, антипиренами.
Вот "классический" пирог кровли бани.
Скажу прямо, что когда говорят, что на крыше бани присутствует большая влажность, то это не более, чем миф. Ведь если там появилась влажность, что неправильно построена сама баня и пар и влажность откуда то проникают наружу. В нормальной бане пар и вся влажность находятся внутри помещения и никак иначе. И только после того как банные процедуры заканчиваются, открываются вентиляционные люки и через них всё вылетает на улицу (но не под крышу). Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кровлю смело можно делать как и на доме. Обычно на бани применяют обычные двускатные крыши. Из чего они сделаны? Из стропил,
причём я лично предпочитаю соединять стропильные ноги со срубом вот таким образом
Конструкция получается прочной, быстро возводимой, да и подшивать впоследствии её намного удобнее. Далее идёт пароизоляция
набивается контробрешётка и обрешётка, на которую, собственно и крепят выбранный Вами кровельный материал. И ещё в вопросе есть пункт о том из какого материала делается кровля. Думаю, что принципиальной разницы из какого именно дерева сделана доска или бруски, нет, важно после монтажа стропильной системы покрыть всё дерево антисептиками, которые и защитят конструкцию от гниения, а значит и крыша прослужит довольно таки долго. Что же касается самого кровельного материала, то исходя из вопроса про соотношение цена/долговечность, то вполне подойдёт и шифер, хотя несильно дороже будет сейчас стоить и крыша из металлочерепицы или профнастила.
