Как сделать наклон для слива в ванной из кирпича от заливки до укладки плитки?
Elden [50.7K] 2 года назад
Собираюсь сделать ванну из кирпича своими руками.
Не могу понять, как правильно сделать пол ванной, чтобы вся вода стекала в сливное отверстие.
Как готовить поверхность под плитку, нужно ли сразу заливать раствором с углом слива или потом плиткой регулировать?
И большой вопрос - как с четырёх сторон сделать наклон в сливное отверстие? Как там плитку уложить?
Я предлагаю Вам несколько изменить форму ванны, а точнее, сделать слив, как у меня. В моей ванне из кирпича отверстие под слив воды расположено в левом углу ванны, и таким образом, я обкладывал плиткой лишь с двух сторон. Пол заливал сразу под углом к отверстию, т.к. потом плитку проще и быстрее выкладывать. Само отверстие " ниже " плитки на её толщину. Укладку плитки производил с добавлением в раствор клея ПВА. На ведро цемента 0.5 л. клея. У ванны на швах между плитками не " намокает ", правда, всего 1 год только ванна в " работе ".
