В какой последовательности производить монтаж двухконтурного отопления в частном доме?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
В частном доме площадью 85 м2 собираемся заменить печное отопление (2 печки с грубами) на водяное отопление. Где посмотреть схему отопления? В какой последовательности производить монтаж двухконтурного отопления в частном доме? Какой газовый котел оптимальный для такой площади, чтобы еще нагревать горячую воду?
В первую очередь конечно расчёты.
Далее определяемся с материалом изготовления труб, определяемся с видом подводки (верхняя, или нижняя).
Затем идёт монтаж котла, если это газовый котёл, то нужен пакет разрешительных документов, необходимо установить котёл в помещении которое будет полностью соответствовать нормам и правилам касающихся газового оборудования.
После всех расчётов, у нас на руках (это минимум) должна быть схема с привязкой к конкретному дому.
Устанавливаем радиаторы отопления.
И на финише разводка труб (от котла к радиаторам), установка приборов контроля, циркуляционного насоса и так далее.
Затем продавливаем систему давлением, запускаем котёл и проверяем отопление на работоспособность.
Вот довольно не сложная, но подробная схема двухконтурного отопления.
Помимо площади необходимо знать и регион проживания и как утеплён дом и материал возведения стен и их толщину и так далее включая наличие стеклопакетов, количество и размеры оконных и дверных проёмов.
Если всё делать на "глаз", то 1 кВт мощности котла на 10-ь квадратов площади.
Двухконтурная система отопления может иметь самую разную конструкцию:
• однотрубную или двухтрубную;
• с разводкой нижней или верхней;
• со стояками, установленными горизонтально или вертикально;
• с тупиковой подачей воды или магистральной;
• с циркуляцией принудительной или естественной.
Наиболее простоя схема двухконтурного отопления выглядит следующим образом
Выбор подходящего по мощности котла легко осуществить, исходя из площади, которая должна будет отапливаться. Для этого можно воспользоваться прилагаемой таблицей, из которой видно, что для дома с площадью 85 м кв. достаточно установить котел мощностью до 25 Вт
Последовательность работы по монтажу двухконтурной системы отопления должна быть следующей:
• устанавливается и подключается (согласно прилагаемой схемы) газовый котел
• выполняется монтаж и подключение 3-х систем – водоподачи, электрической и системы снабжения газом, причем последнюю ни в коем случае нельзя выполнять самостоятельно, так как это делают работники соответствующей газовой службы;
• устанавливается расширительный бачок;
• монтируются радиаторы (последовательно или параллельно). Их количество определяется по правилу, которое гласит, что одна секция обогревает до 2 а кв. площади.
Схему расположения отдельных элементов двухконтурной системы отопления в доме прилагаю
