Какую подготовку необходимо сделать, прежде чем шпатлевать ОСП?
Александр Рахуба [25.1K] 3 года назад
Для отделки стен дачного дома будем использовать ОСП с последующей шпаклевкой и наклейкой обоев. Знаю, что не каждую шпаклевку можно использовать. Подскажите, какую подготовку необходимо сделать, прежде чем шпатлевать ОСП? Какие материалы для этого использовать?
Дело в том что подготовка ОСП (она же ОСБ, она же OSB), это комплекс работ завязанных в одно целое.
То есть слова "под обои" полностью меняют всю картину, ибо есть один гениальный и совершенно простой способ подготовки ОСП под поклейку обоев, который вообще не предусматривает применение шпаклёвки.
В начале необходимо чётко знать плита ОСП, на 90% это дерево, значит и шпаклёвки и грунтовки подбираются точно так же как в случае с древесиной.
Все минусы древесины имеет и ОСП, то есть повышенная впитываемость влаги и так далее.
Значит шпаклёвки должны быть следующими:
Акриловая шпаклёвка по дереву, вот не плохая акриловая шпаклёвка по дереву и ОСП "ACRYL-SPACHTEL",
это финишная шпаклёвка, цвет, белый.
Масляно-клеевая шпаклёвка.
Нитро-шпаклёвка.
Под шпаклёвку выбирается грунтовка.
"Гениальный" Советский вариант подготовки ОСП под обои:
Стыки по общей схеме, это сетка серпянка, проклейка стыков, шпаклёвка и шлифовка.
Дальше грунтовка ОСП.
Просушка.
Поклейка газет.
Просушка и можно клеить обои на газеты.
Второй вариант подготовки ОСП:
Шлифовка в сплошную, убираем ворс с ОСП.
Проклейка стыков серпянкой, шпаклёвка, шлифовка.
Грунтовка и обязательная полная просушка.
Шпаклёвка в несколько слоёв.
Некоторые мастера в качестве грунта используют "Бетонконтакт", смотрите уже сами, как правильно подготавливать ОСП к поклейке обоев, эта тема для споров и каждый хвалит свой вариант.
Могу дополнить, клеил обои на ОСП на газеты, результатом доволен, прошли годы и всё в порядке и на стыках в том числе.
Кто-то советует полностью армировать поверхность перед шпаклёвкой, по моему мнению это уже лишне.
Был у меня печальный опыт. Шпаклевал потолок по ОСП и с соблюдением всех правил. То есть грунтовал, закрывал стыки серпянкой, шпаклевку брал по дереву. Через год потрескалась все, и стало отваливаться. Поэтому, теперь сам поступаю следующим образом и другим советую. Перед шпаклевкой берете болгарку или дрель с металлической щеткой и аккуратно проходите по ОСП делая ее поверхность шероховатой. Чем больше вы сделаете ее шероховатой, тем лучше будет держаться шпаклевка.
На сетке серпянке не экономлю, использую ее по всей поверхности, а не только на стыках.
Финишную шпаклевку тщательно затираю. Еще не было случая, что отвалилась. Поэтому подготовив так основание можно клеить обои.
