Как спрятать провода на стене без их штробления?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Так получилось, что не предусмотрели розетку для кондиционера? Дизайнеры, подскажите, как спрятать провода на стене без их штробления? Ремонт начинать еще не время.
Надо использовать плоские двужильные провода серий ППВС, ПППС. Спрятать их можно под толстые пенопленовые обои. А снизу и сверху стены проводить под плинтусами и заклеить бордюрами. Также можно использовать вариант маскировочных чехлов.
Очень часто, когда вешаем электрические приборы на стену, мы начинаем искать способы, чтобы убрать куда-то подальше провода, которые просто весят по всей стене, вот поэтому, есть несколько решений, как спрятать провода так, чтобы комната выглядела красиво, и не было видно никаких ненужных проводов в доме.
провода, идеи
Самый красивый способ, это сделать из проводов красивую декорацию, использовав при этом плотную ткань, разные красивые украшения, искусственные веточки и цветы.
задекорировать провода
Можно из проводов сделать композицию в виде дерева или в виде красивого цветка. Также, если в доме есть живые цветы, можно спрятать провода от кондиционера огромный цветком, а на провода посадите самодельных или игрушечных птиц, бабочек.
Спрятать провода можно благодаря специальной силиконовой накладке для проводов, которая продается в строительных магазинах, накладку нужно подобрать под цвет обоев или под покраску.
Отличным вариантом будет, если провода задекорировать гирляндами, или красивыми украшениями.
Для того, чтобы спрятать провода в квартире, можно использовать гипсократон, фотообои, моющие обои.
Из обоев можно вырезать нужного размера планочки и аккуратно обклеить провода. Для того чтобы спрятать провода, можно использовать ткань, разные специальные чехла или же сделать красивую аппликацию из ненужных обоев.
Кабель можно спрятать за навесные полки, которые предназначены как для цветов, так для разных вещей.
Так что вариантов и идей, как спрятать провода на стене без их штробления много, главное проявить свою фантазию.
провода, идеи
Смотря чем отделаны стены, если некими стеновыми панелями (вагонка ПВХ, МДФ, деревянная вагонка и так далее включая кафель) то провода можно спрятать за панелями.
Если устроит качество спрятанных проводов, то можно даже оклеить их обоями.
Можно приобрести кабель каналы, есть в продаже вот такие цветные кабель каналы.
Разметили место крепления, и приклеили на клей "жидкие гвозди" (как вариант, есть и другие, к примеру крепление кабель-канала на саморезы).
Если стена гипсокартон, кабеля прячутся за ним.
Если дизайн помещения позволяет, то можно приобрести вот такие винтажные провода для наружной проводки,
их вообще не надо ни куда прятать, цвет можно подобрать любой (я имею в виду цвет наружной оплётки).
В принципе можно провод задекорировать под некое вьющееся растение, но это на любителя.
Можно спрятать в багетах (под потолочным плинтусом), можно в плинтусе у пола.
Провода можно спрятать за картиной, зеркалом, плакатом.
